postato il: 23.05.2019, alle ore 16:38 |
mi danno valore 23.5 ohm invece che 47 ohm, ma questo solo se saldate alla piastra, appena rimuvo(dissaldo) un piedino tornano a darmi valore 47 ohm???...
47/2= 23.5
Sicuramente sono in parallelo nel pcb....
http://www.elettronicaincorso.it/resistenze_in_serie_e_paral…
fandango2031
postato il: 23.05.2019, alle ore 18:20 |
Non ci avevo pensato...si hai ragione,però rimane il fatto che al posto della 12volt ci sono 6volt...ok almeno il dubbio delle resistenze è stato risolto...grazie... |
postato il: 23.05.2019, alle ore 19:24 |
per provare i triac,
1) stacchi il piedino del gate dal pcb
2) prendi una res da 100 ohm
3)la colleghi ad A2 e al piedino del gate(precedentemente scollegato dal pcb)
Se il motore si avvia il triac è buono....
postato il: 23.05.2019, alle ore 19:31 |
Dissalda un capo delle due resistenze e ricontrolla la tensione sul condensatore.
postato il: 23.05.2019, alle ore 19:34 |
Leggi anche il valore dell'elettrolitico, capacita' e voltaggio.
fandango2031
postato il: 24.05.2019, alle ore 14:45 |
ok...grazie,domani faccio le varie prove e poi riporto il tutto...il test del motore con 220v diretta la lascio come ultima spiaggia,xkè dovrei smonare il motore per capire bene a quale filo collegarlo senza fare capellate...visto che ci sono piu fili (sequenza di potenza rotativa e entrata e uscita del motorino appendice per l'oscillazione del ventilatore,anchesso a 220)...spero che il problema sia comunque sul circuito...giocare troppo con la 220 si rischia e anche se uso le dovute cautele e sicurezze...non si sa mai...cmq grazie ancora per i consigli. ;) |
postato il: 24.05.2019, alle ore 19:36 |
No, fermo! Quel motore non puoi alimentarlo con la tensione di rete.
fandango2031
postato il: 24.05.2019, alle ore 23:08 |
Infatti per questo volevo vedere bene la cosa prima...hai fatto bene ad avvisarmi...in caso come posso provarlo? |
fandango2031
postato il: 24.05.2019, alle ore 23:10 |
Oltre a fare il ponte sul triac...giusto come ultimo tentativo in caso il guasto non fosse sulla scheda... |
postato il: 25.05.2019, alle ore 09:33 |
fandango2031: Infatti per questo volevo vedere bene la cosa prima...hai fatto bene ad avvisarmi...in caso come posso provarlo?
Con un alimentatore 6/15 V . Devi fare le prove consigliate, ci vogliono pochi minuti: Leggi il valore del primo elettrolitico, dissalda un capo delle due resistenze, misura la tensione ai capi dell'elettrolitico. Poi passiamo ad altre prove.
