caccamo2: ... quando dico di fare il pcb in un certo modo intendo aggiungi
-uno snubber sui nodi di switching, senza esagerare
Il resto credo sia chiaro. Non capisco cosa intendi con 'uno snubber sui nodi di switching'
Va bene... non esagero
postato il: 08.09.2019, alle ore 13:28
per oscillazione intendo questa; sono 2V e non 1
postato il: 08.09.2019, alle ore 13:36
per snubber intendo una resistenza in serie ad un condensatore, in parallelo tra drain e source del mos. Il ringing allo startup e' normale, l'importante e' che non sia un'oscillazione costante, al massimo prova a ridurlo ad un paio di periodi.
postato il: 08.09.2019, alle ore 13:59
Grazie. Domani ordino i componenti.
Nel frattempo cerco di ottimizzare.
Si c'e' un percorso diretto bidirezionale tra ingresso e uscita composto dalla serie L-C-L, in simulazione stai accendendo il generatore con slew rate infinito, e' normale quindi che l'uscita vada positiva poco prima che il convertitore si svegli.
Se ti succede anche nella realta' semplicemente aumenta le induttanze e riduci il condensatore. Se vuoi puoi aggiungere anche un diodo in uscita per proteggere il carico da tensioni non volute.
postato il: 08.09.2019, alle ore 19:04
caccamo2: ...Se vuoi puoi aggiungere anche un diodo in uscita per proteggere il carico da tensioni non volute.
Per la sequenza prevista, non sarebbe un problema la tensione positiva all' accensione. Metterò comunque un diodo.
Mano al saldatore (appena arrivano i pezzi)...
