Non so se quelli per auto hanno la batteria nel telecomando tacabile; per la batteria tampone pensavi alla classiva per allarmi da 7 A ora, la logica compreso driver motore e RX, in sbay assorbe 160 mA, che sarà zero con Rfid attivo, per ora ancora sconosciuto.
Io ho una vettura con sistema Keyless, ma che è un pò più evoluto di un rfid passivo, la chiave ha batteria da 3 Volt che provvede al funzionamento del telecomando qualora lo usassi e della ricetrasmissione tra vettura e chiave.
La vettura interroga la chiave ogni volta che lo richiedo, ovvero dal tastino summa maniglia o dalla stessa operazione di avviamento. (Freno e rotazione blocchetto avviamento)
Tuttavia la distanza è di poche decine di cm, per rilevare la posizione, che sia porta o portellone o fuori o dentro.
Quindi coprire anche un solo metro la vedo dura.
Ah... la vettura ha un simpatico tappo che chiude la serratura della maniglia come quella dell'avviamento, qualora non funzionasse, hai sempre un piano B.
Ho riso tanto leggendo sui forum di ragazzi strafatti che sono tornati a casa a piedi perchè (quella macchina di mer... NON HA LA SERRATURA!!)
Hahahahahaha... evviva Darwin!!!
Ho pensato anche al piano B in caso di defaillance del sistema ma non lo divulgo.
postato il: 26.01.2020, alle ore 08:30
FrancoGual:
Scherzi tu, ma io sono a conoscenza di un evento esattamente di questo tipo, non una vettura neanche così moderna e dotata di solo di chiave normale e di telecomando tradizionale, Alfa Romeo Giulietta, il mio amico si è trovato per problemi di spazio con la portiera sinistra vicinissima al muro se ne va, facendo un pò di contorsioni dalla portiera del passeggero e chiude la macchina. Quando torna il telecomando non funziona e scopre che sulla portiere destra NON C'E' LA SERRATURA). Ha risolto in poco tempo cercando un tabaccaio che avesse le batterie adatte per il telecomando ma la cosa poteva essere molto peggio.
Questi pidocchi del gruppo Fiat che risparmiano anche una serraturo, tra l'altro su un'auto abbastanza costosa!!!!!!
postato il: 26.01.2020, alle ore 10:55
Questi pidocchi del gruppo Fiat che risparmiano anche una serraturo...
E' da diversi anni che molte case non lo installano con la scusa di sfavorire il fumo...
Risparmiano invece cosi, passando per bravi almeno :
Portacenere custom
lampadina
linea alimentazione con relativa linea Can che se ti provi a sostituire anche la lampadina dell'accendisigari di appare un errore sul cruscotto...
Da fumatore, se me lo avessero chiesto avrei risposto:
La sigaretta in macchina è uno di quei pochi momenti che non ti rompe le scatole nessuno, non mi evita di fumarla certo la mancanza del portacenere...
Risultato, mozziconi buttati dal finestrino che ci mettono anni a degradarsi.... almeno dicono... Sarà vero poi.... il mozzicone non è altro che cotone,tabacco e carta...
postato il: 26.01.2020, alle ore 11:42
gironico: Risultato, mozziconi buttati dal finestrino che ci mettono anni a degradarsi.... almeno dicono... Sarà vero poi.... il mozzicone non è altro che cotone,tabacco e carta...
il filtro delle sigarette e' in plastica non in cotone e si, non solo ci mette anni a degradarsi, poi le particelle finiscono nella catena alimentare e ce la mangiamo.
gironico: E' da diversi anni che molte case non lo installano con la scusa di sfavorire il fumo...
non e' una scusa, e' una direttiva governativa perche' il fumo non solo inquina e fa male, e' vietato in auto perche' fonte infinita di pericoli, distrazione, incidenti provocati da ustioni, incendi.
Anche se ormai si tollerano i cellulari quindi dfficilmente ti fanno la multa per una cosa del genere, non dovresti fumare alla guida, le mani vanno entrambi sul volante.
Te lo dico da fumatore.
Per quanto riguarda FCA e Nissan il livello di pidocchiosita' e' altissimo, non tanto per la serratura che ormai e' diventata facoltativa in moltissimi marchi anche costosi, ma per la sicurezza. Entrambi hanno morti sulla coscienza, vedi caso airbag per Nissan e il caso del cambio per FCA. Il povero attore Anton Yelchin e' morto a soli 27 anni e non avremo piu' un pavel chekov in star trek.
rbacchi
postato il: 26.01.2020, alle ore 22:19
Sono pure io curioso in fatto di RFID.
Ho notato che nelle corse podistiche danno ai partecipanti delle fasce passive con un trasponder (senza assolutamente pile o batterie) che permettono di registrare passaggi, tempi dei concorrenti e scattare delle foto personalizzate. Sicuramente sono dispositivi poco costosi (non vanno restituiti) e leggibili a distanza (in prossimità dei lettori non ci sono strettoie o passaggi obbligati); inoltre gestiscono bene i conflitti, viste le mandrie di partecipanti.
Potrebbero funzionare in UHF?
Mediamente i sistemi rfid passivi lavorano a due frequenze, onde lunghe e onde corte.
Poichè alimenta il ricevitore non mi sembra il caso di usare le UHF-
P.S.
Le case automobilistiche sono responsabili delle omissioni o mancanze dei sistemi di sicurezza,BASILARI, secondo me, gli altri sono un di più, compreso ABS Airbag, ESP e così via.
Il fatto di avere una macchina pluriaccessorata non autorizza a sfidare la sorte.
rbacchi
postato il: 27.01.2020, alle ore 07:50
Rispetto agli RFID a 125kHz, quelli che intendo io hanno molto meno spire, praticamente una unica stampata in 'stagnola'. Ritengo quindi che lavorino a frequenze elevate, ancora più degli skypass., che credo lavorino a 2MHz.
