Alan_Ford
postato il: 03.02.2020, alle ore 12:29 |
C'è differenza di prezzo tra i condensatori normai e quelli low ESR? Se riesco a racimolare i soldi provo al negozio di Aprilia. Sai se è ancora aperto?
ENRICO51: potrebbe anche non essere colpa dei condensatori dell'alimentatore ma della main,come ha detto Amilcare
Sarebbe un bel guaio.
Questa è la main. Non sono ancora riuscito a smontarla.
Alan_Ford
postato il: 03.02.2020, alle ore 12:30 |
postato il: 03.02.2020, alle ore 13:28 |
Se ti riferisci a Led 2 ormai e' chiuso, riapre alle 16,00. non credo che troverai esr ma da loro ho comprato i condensatori che ho sostituito.
postato il: 03.02.2020, alle ore 14:34 |
ENRICO51: [quote](gironico):
Normalmente, anche se non regola fissa, sono quelli da da 2,2 µF a 220µF
Volevi dire quelli a 25 V?
no no, ne ho trovati di recente anche a 470µF.
Dovessi tirare le somme, ho trovato più elettrolitici guasti di piccola capacita rispetto a quelli grandi....
Ho trovato anche 1000 µF... ma più facilmente tra i 2.2 e i 100 µF negli SW
Alan_Ford
postato il: 03.02.2020, alle ore 14:35 |
Non conosco Led 2, mi riferivo a Lombardi Elettronica |
postato il: 03.02.2020, alle ore 16:05 |
Alan_Ford: Non conosco Led 2, mi riferivo a Lombardi Elettronica
in linea di massima, a puzzo come si dice.... già se hanno un indice di lavoro di 105 gradi proprio un bottino in termini di ESR non dovrebbero essere...
Ma che sia un LOW ESR 100% da questo dato non si può aver certezza...
la temperatura è riportata sul condensatore....
postato il: 03.02.2020, alle ore 17:31 |
Alan_Ford:
I condensatori da quel che vedo dalle foto non sembrano poi così mal ridotti
Temo che il problema possa essere un altro.
Ti consiglio di misurare le tensioni sui condensatori, i 4 vicino alla aletta dopo il trasformatore. Devi avere una tensione stabile e non ballerina. La assenza di tensione potrebbe essere sintomo di guasto o di apparecchio in standby. Comunque un 5V o simile devi averlo sempre anche ad apparecchio spento.
postato il: 03.02.2020, alle ore 18:18 |
Lombardi elettronica ha chiuso i battenti da parecchio, sara' quasi un anno, comunque, da quando aveva cambiata gestione non era ben assortito. Led 2 ha un discreto assortimento di componenti, si trova in via Aldo Moro 41. Venendo dalla nettunense, entri alla prima entrata, dove c'e' il semaforo e poi la prima a destra. Qualche chilometro e lo trovi sulla destra. Mi e' sorto un dubbio, ho pensato ad una lampada che non funziona correttamente. Fai questa prova: Scambia i connettori delle lampade e vedi se succede qualcosa.
postato il: 03.02.2020, alle ore 18:38 |
https://pasteboard.co/IT05cGe.jpg
controlla il componente nel rettangolo rosso, e' colla o alto materiale, nella foto sembra scoppiato.
Alan_Ford
postato il: 03.02.2020, alle ore 22:02 |
ENRICO51: Lombardi elettronica ha chiuso i battenti da parecchio, sara' quasi un anno, comunque, da quando aveva cambiata gestione non era ben assortito.
Che peccato!
ENRICO51: controlla il componente nel rettangolo rosso, e' colla o alto materiale, nella foto sembra scoppiato.
Per fortuna è colla. |
