postato il: 17.02.2020, alle ore 19:47 |
questo articolo ti può essere utile?
http://www.grix.it/viewer.php?page=5575
postato il: 17.02.2020, alle ore 20:07 |
mi sa che non può vederlo perché a livello 1.
postato il: 17.02.2020, alle ore 20:34 |
Ma un semplice zener da 5,1 volt con relativa resistenza?
Il generatore lo alimenti a quanto necessario, l'uscita, che dovrebbe essere l'unico collegamento tra il generatore di ck e il coso che cosa le cose TTL li ci metti la resistenza e lo zener.
E i due circuiti funzionano come progetto prevede.
A me sto 3D ha già dato di muffa....
postato il: 18.02.2020, alle ore 08:36 |
FrancoGual: Ma un semplice zener da 5,1 volt con relativa resistenza?
Il CD4013 fornisce in uscita circa 3 mA,che sono quelli che typ assorbe l' SN7490A. Ci sta lo zener?
postato il: 18.02.2020, alle ore 11:35 |
in questi casi non si usano gli zener ma diodi veloci tra vcc e massa.
leopierom
postato il: 18.02.2020, alle ore 11:36 |
non posso mettere lo zener il circuito ttl assorbe circa 270 mA
In ogni caso a 5,2/5,25 Vcc tutto funziona molto bene, dico questo perchè misurata con frequenzimento i 10 Hz ad esempio sono precisi e stabili, da oltre ormai tre giorni circa. Grazie
postato il: 18.02.2020, alle ore 13:41 |
leopierom:
alcuni post fa lo hai già detto. Lo zener non va sull' alimentazione, ma sul clock ( 2-3 mA).
leopierom:
bene
postato il: 18.02.2020, alle ore 21:36 |
leopierom: Ma un semplice zener da 5,1 volt con relativa resistenza?
Questa tua risposta chiarisce molte cose.
Scusate il francesismo.
Non hai capito una beneamata mazza di circuiti elettronici
