impulso negativo Â
06.07.2020, alle ore 19:22
FrancoGual:
Si usa il ponte ad H
double_wrap:
come gia' detto da FrancoGual usa un L293, doppio ponte H
No, un ponte H per pilotare un rele' NON funziona.
Un ponte H inverte solo il senso della corrente, il rele' rimarrebbe sempre acceso.
La bobina di un rele' si pilota semplicemente con un transistor, non serve neanche il mezzo ponte.
Se serve pilotare molti rele' allora si puo' usare un darlington array tipo la classica serie ULN200x.
06.07.2020, alle ore 19:32
caccamo2:
FrancoGual:
double_wrap:
le uscite del CD40193 devono pilotare dei relè bistabili a bobina singola
si può, lo ho fatto , e trovato in molti pcb per l'occasione. Invertendo la polarità sulla bobina, il relè commuta... Meglio di un ponte ad H con due coppie di npn e pnp tipo i vil bc337 e bc327.
L'ultimo che mi è passato tra le mani, in una vecchia centralina di un camper, usava questo sistema per un bel relè di potenza... circa un annetto fà.... Che poi si possa fare con meglio non discuto, ma si può fare come sostiene Franco
06.07.2020, alle ore 19:39
gironico:
caccamo2:
FrancoGual:
double_wrap:
si scusate avete ragione mi sono perso il commento in cui specifica che si tratta di un bistabile a bobina singola.
Sorry.
06.07.2020, alle ore 19:41
caccamo2:
gironico:
caccamo2:
FrancoGual:
double_wrap:
Sorry.
immaginavo, infatti te lo ho rimesso apposta...
arivel
07.07.2020, alle ore 18:08
i relè bistabili sono 6 .
se uso i transistor diventano 4x6=24 poi ci sono anche le resistenze .
se uso il ponte H l293 ci vogliono 3 integrati piu un'altro integrato come minimo perchè dal CD40193 ho soltanto una uscita per ogni relè .
e se invece per alimentazione usassi 2 trasformatori uguali collegati insieme ognuno (semplifico) con 2 uscite 6volt 15volt .
che poi diventerebbero -15 -6 terra +6 +15 .
in questo caso avrei -6+6 per il 40193 e -15+15 per un solo chip da 6 operazionali ammesso che ne esista uno con una corrente di uscita sufficiente . certo ci vuole qualche componente in piu per l' alimentazione .
funzionerebbe ?
rbacchi
07.07.2020, alle ore 19:13
Potresti considerae anche l'integrato L293 che contiene 4 mezzi ponti e farne 2 interi. L'integrato è meno ingombrante
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf?ts=1594141697920…
rbacchi
07.07.2020, alle ore 19:17
Oppure con il SN754410 risparmi i diodi
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn754410.pdf?HQS=TI-null-n…
07.07.2020, alle ore 21:29
Eravamo partiti da un R/C per generare un semplice reset....
Ora siamo a comandare sei relè bistabili, nulla di particolare, mi aspetto la prossima espansione...
arivel
07.07.2020, alle ore 21:53
FrancoGual:
hahahahaha ... si hai ragione se c'è occasione di vederci ti offro da bere o quel che preferisci
08.07.2020, alle ore 11:52
Se la bobina del rele' bistabile assorbe meno di 40 mA (oltretutto basta un impuso) vale la pena di pensare ad un PIC o a un atmega328. Servono 12 pin (2x6) per far commutare anche contemporaneamente i rele' se si comandano i port invece dei singoli pin.
I pin necessari si possono ridurre a soli 5 interponendo un mux (cd4051) ad 8 vie e collegando un capo dei rele tutti assieme ottenedo du soli pin di comando simil ponte H. Si seleziona il mux e si commuta il rele', la latenza fra un rele' e i successivi dvrebbe essere intorno al millisecondo.
Per caso il rele' bistabile e' una valvola di irrigazione bistabile?
