E qualcuno ha aggiunto il piatto che fa da volano.... lo voglio vedere alla partenza se perde passi... o non parte affatto.. e fatele due prove.... ogni tanto, mica sempre.
postato il: 11.07.2020, alle ore 19:44
Tutta la discussione (rude, ma interessante) e' impostata sul fatto che un motore passo passo bifase comandato da un opportuno driver tipo TMC2209 o A4988 sia in grado di far ruotare a velocita' costante il piatto di un giradischi.
(Il 555 citato servirebbe solo come master clock del driver e penso si sia tutti d'accordo sul fatto che sia una idea poco praticabile)
Quindi la discussione e' solo sul motore passo passo completo di driver
Sono andato a cercare lo schema del SABA PSP350che posto qui
il motore sembra (e dico sembra, magari e' tuttaltro) un passo passo a 4 fasi unipolari, se qualcuno mi dice coso sia gli offro due caffe'.
Il motore e' alimentato a 25 volt, l'alimentarore e' lineare.
Sul mio pantografo cnc dil motore passo passo ha come carico una barra trapezoidale cinesa che sposta un carrello con chiocciole di ottone a bronzina senza grasso,il tutto allineato alla bella e meglio ed il motore parte sempre a scheggia, anche troppo. Magari l'accelerazione e' configurata male. Il carico del piatto del giradischi fermo e' molto ma molto inferiore ed una volta a regime il carico diminuisce.
LA settimana prossima vado in cantina a provare, giusto per curiosita'!
postato il: 11.07.2020, alle ore 20:16
double_wrap: il motore sembra (e dico sembra, magari e' tuttaltro) un passo passo a 4 fasi unipolari, se qualcuno mi dice coso sia gli offro due caffe'.
vista la presenza di un sensore e' un sincrono due fasi a magneti permanenti, anche noto come bldc.
postato il: 12.07.2020, alle ore 06:57
Anche noti, almeno in campo modellistico, sono i bldc a 3 fili + eventuale sensore
postato il: 12.07.2020, alle ore 06:58
dico 3 fili cioè trifasi
Mah, i motori passo passo sono meccanicamente ben diversi dai brushless,
Un brushless con sensori parte da fermo e raggiunge i giri richiesti con rampa se impostata oppure il driver provvederà a farlo nel minor tempo possibile, seguendo i parametri elettrici del motore.
A vuoto il brushless è un cuscinetto, senza attriti di sorta, il passo passo si ferma ad ogni step, per la sua conformazione, possiamo pilotarlo con apparecchiature sofisticatissime, ma sempre un passo passo rimane.
In questo ambito, accennato, piatto giradischi è una porcata colossale, questo è un dato di fatto.
Nelle vere cnc i motori non sono passo passo ma brushless con encoder...
Ma sono le mie idee antiquate.
postato il: 12.07.2020, alle ore 12:15
Un brushless ha magneti permanenti e se provi a girarlo con le mani sentirai gli stessi scatti che ha un passo passo.
Infatti la procedura di start up ad anello aperto di un brushless e' critica perche' il motore si inchioda sulle coppie polari molto di frequente.
iungoo
postato il: 12.07.2020, alle ore 12:22
grazie a tutti per l'interesse,
si sto progettando anche io un giradischi ma non per la riproduzione musicale, per il turntablism. simile al pt01 scratch della NUMARK se volete farvi un idea.
il piatto che ho progattato pesa circa 200 g
comunque mi pare di aver capito che usare il Ne555 non sia una buona idea ?
so che con un motore a spazzole in dc mi sarei semplificato di molto la vita, ma ho colto l'occasione per sperimentare un po,
non appena avrò il piatto andrò a misurare con un disco test e un software la velocità media e la fluttuazione istantanea, condividerò i risultati cosi sapremo come lavorano questi motori.
con il tmc2209 ho raggiunto un ottimo risultato in termini di rumorosità e vibrazioni ma bisogna vedere appunto la velocità e capire l'impatto dei micropassi sulla coppia del motore.
vorrei provare anche a pilotarlo come descritto nell'articolo, se qualcuno ha qualche consiglio è ben accetto :)
postato il: 12.07.2020, alle ore 16:36
iungoo: [CUT] si sto progettando anche io un giradischi ma non per la riproduzione musicale, per il turntablism. simile al pt01 scratch della NUMARK [CUT]
quindi la tua necessita' reale e' far girare un piatto giradischi a a velocita' ragionevolmente costante con la possibilita' di rallentarlo o accelerarlo con la mano.
Forse la via piu' semplice e' cercare un motore sincrono da giradischi usato da qualche ripararatore o in qualche fiera, anche le isole ecologiche RAEE sono una buona fonte. Poi noti i suoi rpm ti calcoli il rapporto delle pulegge per la velocita' dei 33+1/3 , tanto le vituperate(!) variazioni di frequenza della rete non fanno troppi danni nel tuo caso.
Cerca anche su amazon, aliexpress ed ebay, ma attenzione se scrivi <turntable sincronus motor> vengono fuori i motorini sincroni da 3 watt per i piatti dei forni a microonde. Questo sembrerebbe adatto, ma servono 60 euri, meglio cercarlo usato https://www.ebay.it/itm/124202224375
Per frenare il piatto basta posarci la mano mentre per accelerarlo puoi provare con una puleggia conica da muovere come si faceva con la leva della chitarra per il wauwau di tanti anni fa. Volendo puoi rallentare anche con la stessa leva, c'e' da inventarsi una puleggia conica, magari con una gola profonda per la velocita' nominale.
E' vero che con l'elettronica il controllo della velocita' e la sua gestione sono piu'ed efficaci, ma spesso basta la meccanica, e poi vuoi mettere la scena che si fa?
Inoltre per questo progetto ho altri parametri da rispettare come un alimentazione di max 12V e un budget veramente limitato, 20 euro per il motore sono troppi.
