postato il: 03.08.2020, alle ore 07:30 |
Una prima considerazione, i circuiti CMOS funzionano perfettamente con tensioni fino a 15V quindi se puoi usare tutti logici della sere CD40xx la terza alimentazione a 5V non ti serve.
Comunque, visto che si tratta dia limentare carichi molto leggeri per avere le tre tensioni puoi usare uno schema come questo
Nel caso non hai il trasformatore a presa centrale (O un trasformatore cond ue secondari, o una coppia di trasformatori uguali) puoi sostituire il raddrizzatore a ponte con un raddrizzatore a singola semionda attendendoti però un ripple più elevato.
postato il: 03.08.2020, alle ore 07:31 |
arivel
postato il: 03.08.2020, alle ore 15:35 |
quando l'ingresso dell' opamp va a zero (ground) che tensione esce ? |
postato il: 03.08.2020, alle ore 16:01 |
arivel: quando l'ingresso dell' opamp va a zero (ground) che tensione esce ?
Con l'alimentazione duale quando all'ingresso (qualunque configurazione ad anello chiuso tu abbia) hai 0 volt in uscita avrai 0 Volt +/- una decina di millivolt di offset, il valore ed il segno dipende dall'operazionale.
Se pero' l'operazionale lavora ad anello aperto, ad esempio come comparatore, le cose sono leggermente piu' complicate, quindi come e' configurato il tuo operazionale?
postato il: 03.08.2020, alle ore 16:51 |
Ma questo che ci azzecca con l'alimentazione? Visti i dubbi, profondissimi, che hai, se vuoi veramente un aiuto, meglio che spieghi, nel dettaglio, quello che vuoi fare, piuttosto che sparare domande che praticamente non hanno senso come quella che hai posto.
Ho più volte consigliato da queste pagine di consultare sugli operazionali un buon libro come per esempio Op Amp Applications Handbook, 2005 di walt Jung (l'inventore degli operazionali integrati) che è un ottimo testo disponibile gratuitamente sul sito di Analog Devices https://www.analog.com/en/education/education-library/op-amp…
postato il: 03.08.2020, alle ore 16:52 |
Scusa, continuo qui, dopo un pò di studio su quel testo le affermazioni di double_wrap non saranno più misteriose
arivel
postato il: 03.08.2020, alle ore 20:05 |
no .
a me serve che quando l'entrata dell' opamp passa da 5 volt a zero o viceversa la sua uscita rispettivamente passi da +12 a - 12 o viceversa , non mi interessa se invertente o non invertente , è uguale per me .
come ti hanno già detto, bisogna che spieghi bene ed in modo esaustivo quello che vuoi fare, non si può andare avanti a cercare di indovinare, altrimenti chiudiamo la discussione |
postato il: 04.08.2020, alle ore 07:01 |
Se sai fare somme e divisioni ciò che ottieni con amplificatore invertente e non invertente lo pui vedere qui
non sono segnati i terminali di alimentazione ma supponi che essi siano alimentati con tensione duale, come abbiamo detto sopra, di +-12 volt. quindi in funzione della tensione applicata all'ingresso puoi usare le semplici formule riportate per calcolare l'uscita. Se dal calcolo l'uscita ti viene, per esempio, maggiore di +12V vuol dire che l'ampli va in saturazione al valore alto (meno qualche cosa) della tensione di alimentazione. Viceversa per la tensione negativa.
-Se avessi dato anche uno sguardo superficiale a testo che ti ho consigliato queste cose le avresti subito trovate
-Non hai risposta al quesito riguardante l'alimentazione dei circuiti logici con la tensione positiva degli operazionali.
COSI' NON VA BENE, non imparerai mai nulla.
postato il: 04.08.2020, alle ore 07:03 |
P.S. nnella figura Av è il GUADAGNO, la tensione di uscita si ottiene moltiplicando il guadagno per la tensione di ingresso
postato il: 04.08.2020, alle ore 11:44 |
diamogli una ultima possibilità di descrivere il suo segretissimo progetto, in cambio propongo una possibile e molto rozza soluzione
prendi un operazionale (con alimentazione duale e senza retroazione), metti 2,5 volt su un ingresso e metti l'uscita del cmos (0-5 volt) sull'altro ingresso, all'uscita avrai miracolosamente i tuoi +/-12 v
Pero' cerca di capire perche' cio' avvenga ed anche cosa accade se scambi gli ingressi, altrimenti e' solo tempo perso!
