Rilevatore tensione e frequenza variabile
31.07.2020, alle ore 15:46
A parte che io non so cos'è un HPS, vi sono centinaia di oggetti, organizzazioni, aziende denominati con questo acronimo, pensondo che sia un oggetto tecnologico troviamo:
Handley Page HPS, a prototype aircraft
High-pressure sodium, a type of lamp
Hindawi Programming System
HPS stain, a tissue stain
Hydraulic power steering, a power steering system in automobiles
Ilford HPS, a type of photographic film
Mi sa che non hai uno di questi, quindi dovresti specificare
nautiluso
Plc, rampe, frequenze trifase, mi sa di un inverter per motori trifase. Che serva a misurare il tempo lavoro di un motore trifase..?
nautiluso
31.07.2020, alle ore 15:49
Leggo ora HPS...inverter vettoriale per motori trifase
nautiluso
31.07.2020, alle ore 15:50
Oppure una saldatrice..?
31.07.2020, alle ore 16:02
High Power Suply, un oggetto tipicamente amatoriale. Dovrei averne un paio in cantina.
http://www.elettrotestspa.it/it/prodotti_dettaglio.php?HPS&#…
http://www.elettrotestspa.it/wp/wp-content/uploads/2015/03/M…
31.07.2020, alle ore 16:09
Ilford HP5 potrebbe essere arrivata a noi, HPS nata e sostituita poco dopo da appunto HP5, che a colpo d'occhio cambia poco.
Belle serate e nottate passate in sua compagnia.
nautiluso
31.07.2020, alle ore 16:54
FB Mondial hps 300 per gli appassionati
31.07.2020, alle ore 17:00
nautiluso:
FB Mondial hps 300
Proprio vero che le unità di misura Cinesi sono reinterpretate. Si tratta di un 248 e non di un 300. Come gli Ah delle batterie....
MB54:
High Power Suply,
supply ovviamente
31.07.2020, alle ore 17:33
@MB54 allora tu potresti svelarci il mistero di cos'è questa 'tensione di comando' e del perchè per verificare che ci sia una tensione minima di 220V occorre partire da 5V. E anche che tipo di tensione misurare
31.07.2020, alle ore 17:39
FrancoGual:
Devi farmi vedere come facevi ad arrivare a 600V con una HP5
In bianco e nero, poi
