Volendo fare la cosa semplice, ma sofisticata con il PWM si può usare un integrato specifico come il LTC6992 Voltage-Controlled Pulse Width Modulator (PWM)
Che varia il duty cycle da circa 0 a circa 100% al variare della tensione di controllo da 0 ad 1 Volt. la tensione di controllo si può ottenere caricando un condensatore con una resistenza o, meglio, con un generatore di corrente (per esempio diodo regolatore di corrente) per avere una rampa lineare
