C'è solo un piccolo problema, anzi 2.
1° L'acqua è abbastanza pulita, o almeno senza sali, quindi molto poco conduttiva e il circuito dee avere i fili molto vicini.
2° Il circuito lavora in continua sul sensore, quindi in breve ,se funziona gli elettrodi si corroderanno. almeno uno dei due.
Concordo con franco, a causa dell'elettrolisi dura quanto un gatto in tangenziale.
Dato che si parla di 8 celle frigo, quindi mi fà pensare ad un lavoro e non ad un hobby, un pochino di più ci investirei... e farei le cosine a modino:
1)Raccoglierei l'acqua in un unico serbatoio allungando le tubazioni esistenti...
2) N2 sensori di massima e di minima ed una piccola pompa per portare l'acqua fuori...
un 555 e una manciata di componenti è fatto. In mancanza di voglia di farlo home-made:
Costo 3 euro.
Personalmente, per evitare l'elettrolisi usa i galleggianti che ti ho indicato precedentemente, usi il contatto comune dello schema in ogni galleggiante che lo richiudera negli altri due contatti. Non ci comanderei direttamente la pompa, con questo circuito, dato il costo infimo userei un relè più generoso......
postato il: 21.11.2020, alle ore 19:29
UCAS ne abbiamo?
1)L'elettrolisi si sviluppa con determinate intensita' di corrente e di tensione, con determinata distanza tra gli elettrodi e con determinate concentrazioni di sali. Non e' certo questo il caso, trattandosi di condensa.
2)Il sensore e' immerso solo nell'intervallo di tempo che intercorre tra quando il livello del troppo pieno viene raggiunto e quando la tanica viene scaricata dall'utente. Si presume che questo intervallo sia breve.
3)Inoltre esistono modi per ridurre la corrosione, metalli e trattamenti specifici, o piu' banalmente un latch che una volta rilevata la continuita' toglie alimentazione agli elettrodi.
Dunque quello dell'elettrolisi e' l'ultimo dei problemi.
Concordo con roberto, anche se gironico ha appunto esternato un po di più i miei dubbi.
8 celle, suppongo PAGATE bene, ma sai quanti calci nel culo al costruttore....
Devo fare il carico della merce e poi svuotare le taniche.
Mavaff...
