still
postato il: 26.02.2021, alle ore 15:15 |
Grazie a tutti, ci sono riuscito. Il problema non è il numero di oscilloscopi,ne ho a volontà ma è che volevo visualizzare tutto su un solo schermo per avere le tracce allineate ed apprezzare l'istante di commutazione. Poi vi spiegherò per bene,adesso sono col telefono, comunque mi è venuto in mente di cambiare il punto di vista: perché la massa deve essere quella del circuito? Ho usato la sonda in parallelo al carico e dunque la massa è uno dei due capi del trasformatore 12vac. La sinusoide parzializzata si vede perfettamente, per l'impulso di trigger ho usato uno stratagemma: un fotoaccoppiatore col led in serie a quello del moc che pilota il triac. Il transistor interno lo alimento con una continua ottenuta raddrizzando con un diodo l'alternata, un piccolo elettrolitico di filtro. A questo punto la massa del fotoaccoppiatore è la stessa del carico, sulla resistenza di emettitore ho il mio bell' impulso di trigger bello pulito.
nautiluso
postato il: 26.02.2021, alle ore 16:11 |
Per curiosità potrebbe funzionare anche se la posto della 12vac usassi un generatore di forme d'onda..? Ovviamente senza alogena.. |
still
postato il: 26.02.2021, alle ore 16:14 |
Teoricamente si
nautiluso
postato il: 26.02.2021, alle ore 16:40 |
Gli assorbimenti sono nell'ordine delle decine di milliampere..? |
still
postato il: 26.02.2021, alle ore 17:05 |
Dunque, ci sono 1 moc 3021 , 1 sfh 615, 2 ne555,1 bc 547, 1 triac qualche 1n4148, un ponte. Non so precisamente quanto assorbe, dovrei misurare e comunque non mi sono preoccupato del basso consumo visto che deve stare acceso 10 minuti ed è alimentato da un trasformatore 12v 50w. Se riesco stasera controllo
nautiluso
postato il: 26.02.2021, alle ore 18:28 |
Lo chiedevo per non usare neanche il trasformatore ma un generatore di segnale |
still
postato il: 27.02.2021, alle ore 20:41 |
col generatore di funzioni non va, evidentemente la corrente è troppo bassa
nautiluso
postato il: 27.02.2021, alle ore 21:05 |
still: col generatore di funzioni non va, evidentemente la corrente è troppo bassa
grazie molte della prova, allora proverei a usare un ampli bf, un TDA o roba così . Anche cambiando la frequenza al 100..150 Hz dovrebbe andare uguale..spero |
still
postato il: 28.02.2021, alle ore 08:12 |
Ma la motivazione? Un trasformatore 12v piccolino si trova dappertutto anche di recupero, anche volendo usare un tda 2003 o simili bisognerebbe poi avere un segnale sinusoidale da fargli amplificare, mi sembra complicato
nautiluso
postato il: 28.02.2021, alle ore 16:55 |
Eh, trasformatori ne ho parecchi, diciamo che NON posso usare altra alimentazione che quella continua proveniente dagli alimentatori stabilizzati. Lasciamo perdere il perchè.. |
