Se sei sicuro che il mosfet è buono, il problema è nel circuito che lo pilota, l'integrato o la sua alimentazione, perciò avevo detto di fare qualche foto più dettagliata della zona intorno all'integrato.
postato il: 27.08.2021, alle ore 20:06
https://www.google.com/search?q=SG3842GS&oq=SG3842GS&aqs=chr… A pagina 16 c'è uno schema simile al tuo. La tensione che misuri 1,4A è normale, serve ad accendere l'altra parte dell'alimentatore. Se guardi il trasformatore ha due primari, uno fornisce i 1,4A l'altro i 5A.
piero55
postato il: 27.08.2021, alle ore 21:21
Si, quello è lo schema di principio che ho preso come riferimento. Lo schema di quello mio è più complesso, e sto cercando di tirarlo giù. L'alimentazione dell'integrato, è fornita dalla resistenza R4 ed anche dal diodo D5. Quello che succede è che quando all'uscita prelevo più di 1,4A(circa), sulla resistenza R13, tra il source del mosfet e massa, vedo impulsi di >1V per cui l'integrato si spegne. Tolto il carico, si riavvia. La frequenza del PWM è di poco minore di 18KHz e penso vada bene
[/img]
Da quello che so, l'integrato si accende quando la Vcc supera i 16V e si spegne se scende sotto i 10V.
Non capisco il tuo ultimo passaggio, se puoi spiegarmelo...
Il mosfet, l'ho smontato e provato con un prova-semiconduttori e lo da bono, la resistenza sul source è da 0,47ohm ed è buona.
postato il: 28.08.2021, alle ore 11:56
Chiariamo alcune cose.
Con l'alimentatore collegato al monitor e alimentato si accende il led spia, rosso o arancione?
Premendo uno dei tasti il led spia resta rosso?
Se le condizioni sono queste, il problema può risiedere nella scheda funzioni
che non invia la tensione per optoisolatore, nel optoisolatore guasto o nel circuito che pilota il finale. in tantissimi casi si tratta proprio di guasti a quest'ultimo circuito. Misura l'alimentazione dell'integrato mettendo il puntale rosso sul pin 7 e nero su pin 5. Su questi pin la tensione deve essere sempre presente, mentre sui pin 1 e 2 è presente solo se l'optoisolatore è attivato.
Il trasformatore ha due primari, uno alimentato dalla 230V raddrizzata che fornisce una tensione a basso amperaggio e serve per alimentare la scheda funzioni. questa fornisce in alcune condizioni, (premendo dei tasti sul monitor o quando all'ingresso di questo giunge un segnale)
Una tensione che attiva il fotoaccoppiatore che a sua volta attiva il circuito di potenza, tramite l'integrato e il mosfet che provvede ad alimentare l'altro primario.
piero55
postato il: 28.08.2021, alle ore 14:50
Allora, credo che si sia creata confusione..... Il monitor non è da considerare, va a 12V e stà funzionando regolarmente con un alimentatore esterno. Questo modulo, quello che ho mostrato in fotografia, fornisce solo i 12V. Attacchi la spina, eroga la tensione, basta. Mi sa che è necessario che che termino il lavoro che ho iniziato di tirare giù lo schema e lo posto. E' solo su quello che dobbiamo lavorare. Lo schema di principio sul datasheet, aiuta ma il modulo è più complesso. sto disegnando lo schema cercando di renderlo chiaro.
Non cambia molto. Come nello schema dell'integrato ad attivare l'optoisolatore è la tensione d'uscita, prelevata su C5. Hai controllata la continuità dei primari? Il secondario è sicuramente buono visto che la tensione ce l'hai, ma il primario comandato dal mosfet potrebbe essere interrotto.
Per quanto riguarda lo schema che stai disegnando, forse si può fare di più.
piero55
postato il: 28.08.2021, alle ore 20:49
Confermo, l'optoisolatore si attiva con la tensione di C5 quando questa arriva a 12,5V soglia gestita dal TL431. I tre avvolgimenti del trasformatore misurati con il multimetro non sono interrotti e mi sembrano buoni. Hanno tutti una resistenza inferiore ad 1ohm, quello un pò più alto è il primario del mosfet ma di pochissimo sull'ordine di pochi decimi di ohm. Questo alimentatore, non ha l'accensione immediata, ma parte dopo più di 10 secondi tempo determinato dai due transistor MPSA44 e l'altro (SMD)che caricano il condensatore da 470uF che è collegato al pin 7 dell'IC. L'SCR probabilmente funge da protezione sull'alimentazione dell'IC. Non conosco le caratteristiche dello zener sul gate, è un SMD... Il problema di questo alimentatore testato su altri monitor identici, è che con il tempo(anni) i 10-15 secondi iniziali all'accensione, si allungano sempre più per poi arrivare al punto che non si accende più. Questo difetto non si è verificato sul monitor che utilizzo, ci sono sempre stati i 10-15 secondi poi tutto regolare. Questo, un giorno, mentre lo utilizzavo, si è spento e non si è più riacceso.
postato il: 30.08.2021, alle ore 08:55
piero55: . Questo alimentatore, non ha l'accensione immediata, ma parte dopo più di 10 secondi tempo determinato dai due transistor MPSA44 e l'altro (SMD)che caricano il condensatore da 470uF che è collegato al pin 7 dell'IC. L'SCR probabilmente funge da protezione sull'alimentazione dell'IC. .
Se il ritardo è aumentato gradualmente sicuramente è un condensatore in perdita o una saldatura difettosa su uno di questi. Se sei SICURO che tutti i condensatori sono efficienti, ricontrolla, rifacendole, le saldature.
