Timer 555
dacolug
08.10.2021, alle ore 15:03
a proposito di attiny85 programmato con ide arduino:
lo ho usato per fare due copie del radiocomando del mio cancello che ha una frequenza completamente fuori standard e non si può clonare, la codifica MM53200 costa come un reperto archeologico e lo ho duplicato con quel micro.
Tutti i tutorial dicono di impostare l' oscillatore interno a 8 MHz, ma così la funzione millis dava tempi sballati, dai e dai ho scoperto che i tempi sono giusti a 1 MHz, moltiplicati per 8 se imposto 8MHz e via di seguito, probabilmente chi ha scritto la libreria per quell HW ha invertito qualcosa, non ho indagato oltre
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
leopierom
11.10.2021, alle ore 08:39
per mia curiosità ho tentato di togliere il transistor, (non mi servono correnti importanti) ed ho unito R1 3 R3 da dove ho preso uscita:
Il timer funziona anche molto preciso e da un ipulso su pin 3 dopo 455 secondi circa... ma senza transistor da una tensione di circa 2,7 Vcc si avvicina con un valore prossimo allo zero.. ma così rimane, collega sempre a massa, al contrario con transistor dopo pochi secondi ritorna livello alto. Perchè?
11.10.2021, alle ore 08:50
Perchè c'era il condensatore?
leopierom
11.10.2021, alle ore 11:45
c'è ancora come postato da Skottky.
Serve per dare quel 1-2 secondi di collegamento a massa
12.10.2021, alle ore 03:27
La cosa che hai fatto non ha alcun senso, il transistor nello schema non serve per aumentare la corrente erogata (come farebbe un transistor collegato a emettitore comune) ma serve per amplificare l'impulso applicato alla base e per invertirne il senso.
Tra l'altro il carico che gli applichi non è così basso come ti aspetti, facendo due calcoli, se hai 2.7V sulla giunzione R1-R3 nello schema che hai descritto, con alimentazione a 9V, si vede che il carico ha una resistenza di poco più di 4K
