nautiluso
postato il: 07.06.2022, alle ore 22:09 |
Per la base guarda su glomex.it. La zigrinatura di solito è un pezzo filettato, stesso filetto su una base. |
postato il: 08.06.2022, alle ore 07:58 |
Ovviamente prove in ricezione su segnali stabili o letture-lampo non sul canale di chiamata.. vedi abitudini del circolo.
rbacchi
postato il: 08.06.2022, alle ore 11:00 |
Sì certo, non vado certo sul canale principale! Fanno le multe se raccogli due vongole, figurati per queste cose!
postato il: 08.06.2022, alle ore 11:49 |
Se ha la base ad occhiello, stile frusta CB non puo essere collineare e quindi necessita di una massa.
Come detto se è nautica 100% deve avere il connettore tipo N alla base o al cavo.
Che io sappia.
Se è così... uff ancora ragione a caccamo, devi realizzargli un piano di ground.
Appunto una ground plane VHF accorciata sarebbe la soluzione più adatta.
nautiluso
postato il: 09.06.2022, alle ore 00:47 |
Nel caso guarda questo supporto
https://www.glomex.it/prodotto/tv-comunicazione-leisure/supp…
Ricordo che per i circoli a catalogo i fornitori avevavano delle groundplane
https://www.osculati.com/it/10000-29.108.00/antenna-vhf-glom…
Comunque chi usa il vhf nautico 156-165 Mhz commette un illecito che può avere risvolti seri, anche perché risci di incasinare la questione dell' AIS..
rbacchi
postato il: 09.06.2022, alle ore 05:13 |
Grazie ancora per le risposte. In un catalogo per nautica c'è un'antenna a circa 15€. Quindi la questione si sposta giusto per capire e giocarci. Credo che il circolo abbia titolo per usare quelle frequenze, anche perché a volte danno dei palmari ai ragazzi in mare per sicurezza
postato il: 09.06.2022, alle ore 06:54 |
Ci farei attenzione...
Sembra che nel nostro paese per sicurezza si possa fare qualsiasi cosa, ma non è così.
Gli unici palmari realmente a libero uso, ovvero li compri e li usi, sono i PMR446.
Non mi risulta che esistano analoghi per specifico uso nautico, ma posso sbagliarmi... a torino non c'è il mare...
Verificherei, prima di far qualcosa di sbagliato.
Sicuramente la capitaneria di porto può fornire tutte le informazioni del caso.
Daniele |
