Consigli per realizzazione di un miscelatore di liquidi con PLC?
14.06.2022, alle ore 12:52
un carico induttivo, quindi relè, motorini, elettrovalvole... qualcosa insomma che sia comandato a mezzo di una bobina, nel momento in cui gli levi corrente genera un picco, che può essere anche molto alta come tensione, di segno opposto rispetto alla sua alimentazione normale.
la soluzione è un diodo che mette in corto questo picco, ovvero con la fascetta del diodo rivolta verso il positivo di alimentazione.
Il diodo non influisce sul normale funzionamento del relè (o quel che è) dato che l'alimentazione normale polarizza il diodo al contrario
14.06.2022, alle ore 14:02
Sono stato interrotto...
Lo puoi verificare in fretta, procurati un relè, anche uno da auto.
Lo alimenti e, dopo qualche secondo scolleghi il filo dal relè... potresti vedere una piccola scintilla, se tocchi il contatto della bobina del relè con il dito potresti anche sentirla....
La corrente non è elevata, ma tensione si, quanto basta per far passar a miglior vita un semiconduttore.
dato che non si sa a priori cosa comanda il relè metterci un diodo in antiparallelo ti protegge da (possibili) guai futuri
still
14.06.2022, alle ore 15:40
concordo con Bergio e aggiungo: il diodo dovrebbe essere un fast perchè il picco è appunto molto veloce. Al limite va bene pure un normale 1N4148 se non si ha altro, gli 1N4007 o simili sono troppo lenti
14.06.2022, alle ore 16:10
Una lavoretto universitario, spiega molte cose.
A mio parere si tratta di IMPARARE il LADDER e niente altro, che il sistema protegga o meno da spikes, non lo sanno nemmeno gli esaminatori.
Vai su internet e compra un Fatek PLC con il minimo sindacale. 6Input 4 Output mi pare.
Winproladder il programma (GRATIS) e ci puoi fare quello che vuoi, lo alimenti e BASTA, ha uscite e ingressi PROTETTI essendo un PLC.
Impara il ladder prima, magari con LDMicro che è la stessa cosa e ha un ottimo simulatore ed è ovviamente GRATIS.
14.06.2022, alle ore 17:24
Ovviamente se l'uni ti fornisce il plc saranno problemi suoi fornirti SW, interfacce e moduli I/O adatti allo scopo e relativi datasheets.
In ogni caso il più scrauso I/O Siemens è straprotetto da extratensioni e maltrattamenti, a meno di sparagli una 230 nell'input 24V
still
14.06.2022, alle ore 17:48
Se vuoi fare un po' di esercizio col ladder puoi provare il software free ldmicro
15.06.2022, alle ore 06:23
... e non se ne seppe più nulla.
15.06.2022, alle ore 09:49
Forse le risposte non erano adeguate alle domande.
ironrinox9
15.06.2022, alle ore 10:27
Buongiorno a tutti, scusate se rispondo solamente ora, ma il PLC lo ritirerò domani mattina e anche il resto del materiale (sensori a galleggiante, relè e i diodi che mi avete consigliato di usare) arriveranno domani, quindi non sono potuto andare avanti con il progetto. Le risposte erano assolutamente adeguate!
ironrinox9
15.06.2022, alle ore 10:34
Se per voi non è un problema, vorrei inviarvi tra oggi e domani massimo uno schema in cui vi mostro i collegamenti che vorrei fare.
Dal momento che sto usando una scheda con 4 relè con costo totale di 13€ capisco che magari la scheda potrebbe rompersi (spero che funzioni almeno un paio di volte, per l'esame).
A quanto ho capito l'unica cosa che potrebbe danneggiare il PLC è il collegamento con le pompe a 220 V. Ma seguendo il vostro consiglio, cioè applicare i diodi in parallelo bloccando le correnti di spike, il PLC dovrebbe essere protetto, giusto? Ci sono altri fattori che potrebbero danneggiare il PLC? La mia priorità è questa, poi se qualche sensore/attuatore si rompe non è un problema.
Grazie mille a tutti per il supporto, apprezzo tantissimo!
