postato il: 22.08.2022, alle ore 21:44 |
Allora Beoardo, ricominciamo, dimentica tutto quello scritto prima.
la posizione giusta del nastro è in questa foto che hai messo tu
https://i.imgur.com/t9R4fXs.jpg
Macchina modalità Ascolto CUE sia SU che GIU i perni guida medesima posizione
Perno distanziatore di sinistra si alza oltre la mezzaria del rullo guida di sinistra.
Il perno distanziatore di destra si solleva all’altezza della scritta della testina di destra
le due levette NON DEVONO TOCCARE IL NASTRO E STANNO DIETRO LE TESTINE
Ora, metti il nastro così e fai
1 foto in STOP
1 foto in PLAY
1 foto in avanzamento veloce
le pubblichi e non fare nient'altro, aspetta solo che le vedo e ti dico |
 beonardo
postato il: 23.08.2022, alle ore 15:02 |
Ecco le foto, ne ho fatte 2 per ogni posizione in modo che tu possa vedere il nastro e il rullo pressore
Macchina ferma visione nastro e perni
https://i.imgur.com/lnFAMmt.jpg
Macchina ferma visione Rullo gomma
https://imgur.com/a/GyY7cbg
Macchina in fase ascolto
https://i.postimg.cc/cJSVY9wZ/Movimento-1.jpg
Macchina fase ascolto visione rullo gommma
https://i.imgur.com/0nrfX4q.jpg
Riavvolgimento veloce
https://i.imgur.com/ugzzbSx.jpg
Riavvolgimento veloce vista rullo gomma
https://postimg.cc/BX03zhK5
Ciao grazie
postato il: 23.08.2022, alle ore 16:22 |
OK beonardo, così in queste ultime foto è tutto prefetto così deve lavorare la macchina.
Adesso... se quando sei in avanzamento veloce muovi la levetta del CUE , mi raccomando lentamente, il nastro si dovrebbe avvicinare alle testine e senti l'audio veloce. Prova e mi dici.
 beonardo
postato il: 24.08.2022, alle ore 12:08 |
Si solleva solo il perno di destra il nastro in quel punto si avvicina alla testina magnetica e l'audio si sente forte.
Ma ancora mi chiedo a che serve il CUE ? |
postato il: 24.08.2022, alle ore 13:28 |
Serve esattamente per quello che ti ho scritto nel mio primo intervento
rcc.roberto: Probabilmente serve per avvicinare il nastro alla testina di lettura durante lo scorrimento veloce.
Ad esempio per cercare l'inizio di un brano.
Se è così, non abusarne perché si consumano le testine.
 beonardo
postato il: 24.08.2022, alle ore 16:30 |
Grazie! |
postato il: 24.08.2022, alle ore 16:55 |
Prego.
Volevi chiederti.... se tua sorella aveva questo bellissimo 8 piste a mezzo pollice, sicuramente aveva anche un registratore a un quarto di pollice, 2 o 4 piste. E anche un banchetto mixer. |
 beonardo
postato il: 24.08.2022, alle ore 21:17 |
Si aveva il Mixer che ho venduto qualche anno fa assieme ad un registratore HUER al quale ho rifatto la scheda finale del canale destro.
Ho un secondo mixer teac a sei piste che uso per l'impianto stereo.
Ora risolto il problema inserimento nastro e CUE, andrò alla ricerca del motivo per cui non cancella le tracce , ne registra i suoni, sebbene il segnale viene visto dagli strumenti di regolazione profondità di registrazione.
Per ora mi è sufficiente ascoltar la voce di mia sorella nella Traviat e boheme.
Grazie per l'aiuto
Ciao.
postato il: 24.08.2022, alle ore 21:31 |
beonardo:
Ciao.
Essendo un multitraccia può registrare una sola pista alla volta, o due.... o più.
Ci deve quindi essere un qualche selettore o interruttore per abilitare la tal pista in record.
Quando registra ad esempio la traccia 3 e la 4, le altre sono tutte in lettura tramite la testina di registrazione e non più tramite quella di lettura, per mantenere il sincronismo. Per esempio, registri la batteria sulla pista 1, il basso sulla pista 2, successivamente le ascolti e registri la chitarra sulla pista 3 e il canto sulla pista 4.
Può anche darsi che avesse un telecomando per fare questo.
postato il: 24.08.2022, alle ore 21:35 |
Infatti, ho dato una occhiata veloce al manuale, ci sono i selettori FUNCTION SELECT da azionare per la registrazione.
Ti consiglio di leggere bene il manuale.
Ciao, divertiti |
