ed è proprio il discorso che hai menzionato in fatto alla corrente che circola sulla massa che mi creava ulteriori dubbi.
Proprio perche sul filo di massa può circolare una corrente al fine di avere un unico potenziale di massa occorre che in serie su quel filo non vi sia alcun componente, teoricamente impedenza zero atutte le frequenze.
Nel caso usi un trasformatore con presa centrale questa deve essere collegata con la minima impedenza (semre a tutte le frequenze) possibile con il conduttore di massa dell'alimentatore.
Se invece usassi come suggerito da @dacolug due secondari indipendenti potresti inserire tra il negativo del ponte del ramo positivo e la massa e tra il positivo del ramo negativo e la maasa delle impedenze di filtraggio ma non sarebbero filtri sul filo di massa ma su un collegamento che va dalla massa vera che dev'essere sempre unica e due punti il cui potenziale varia in funzione di ciò che circola sul filo di massa.
postato il: 17.11.2022, alle ore 17:11
Ovviamente una soluzione di questyo tipo è possibile ma inutilmente complicata
nierom
postato il: 17.11.2022, alle ore 18:08
e sul discorso del doppio secondario allora sarebbe da fare qualche ragionamento sul fatto che con un' induttore in serie all'uscita 0V, avrei comunque un punto equipotenziale per il carico, perciò la massa sarebbe sempre uguale per ogni elemento del circuito, fatto salvo per il regolatore, che si troverebbe ad avere l'uscita 0V separata dalla massa da quel induttore.
comunque il regolatore sarebbe di tipologia switching.
postato il: 18.11.2022, alle ore 18:30
Stavamo parlando di semplici rattrizzatori, se c'è il regolatore il filtro sulla massa non ci va E BASTA sia con uno che due secondari, sia che sia lineare o switching.
postato il: 18.11.2022, alle ore 18:31
Come l'hai descritta è inutilmente complicata e SBAGLIATA
Mi chiedo perchè ci si debba complicare la vita.
Hai due uscite, una positiva e una negativa rispetto a massa.
Due uscite e due filtri, uno per ramo dell'alimentatore.
Uno sul positivo e uno sul negativo.
Percarità , un dubbio è legittimo, ma tre pagine, insistendo su una cosa banale come un filtro....
Poi vale il solito discorso, l'alimentatore è tuo,
puoi mettere i filtri dove ti sembra più opportuno.
Chiedere info per poi insistere su una prospettiva sbagliata/anomala, forse cercando di convincere noi che la tua è la visione corretta...
Onestamente non ho mai provato a mettere filtri sulla massa, devo fare qualcosa?? Altri mi dicono come fare, e io lo faccio, dato che il mio scopo è filtrare l'alimenazione, non fare esperimenti.
Poi... vedi tu.
postato il: 19.11.2022, alle ore 10:33
Io direi che il filtro sulla massa è addirittura dannoso perchè introduce una interferenza fra i due carichi.
pippodue: Io direi che il filtro sulla massa è addirittura dannoso perchè introduce una interferenza fra i due carichi.
concordo, ma...
... se lui vuol provare... libero di farlo!!
nierom
postato il: 20.11.2022, alle ore 09:29
bergio70: Mi chiedo perchè ci si debba complicare la vita.
Poi... vedi tu.
guarda che hai totalmente frainteso le mie parole, semplicemente ti stavo spiegando da dove nascevano i miei dubbi, non sto cercando di convertire sia ben chiaro.
