barra con ventole PC
21.01.2023, alle ore 07:47
Non si può mettete un termostato che ferma quando c'è troppo caldo, altrimenti rimarrebbero accese anche quando i termosifoni sono spenti.
21.01.2023, alle ore 08:23
rcc.roberto:
certo che no, termostato normalmente aperto, che chiude quando si arriva sui 40 gradi, o giù di lì.
21.01.2023, alle ore 09:12
Servirebbe questa...
https://www.ebay.it/itm/162114383056?chn=ps&norover=1&mkevt=…
Trova la lunghezza giusta. non credo che arrivi a terra il termosifone
22.01.2023, alle ore 19:06
I termostati esistono già fatti.
Compera un termostato di minima per ventilconvettore.
E' un clixon normalmente aperto, a 45° chiude il contatto, solitamente è fornito con cavo e protezione per i faston del clixson e graffettina di fissaggio.
Ma ce ne sono di diversi tipi.
Lo fissi nella parte alta del termosifone.
Non mi fido a dirti che lo puoi usare in serie alla 230V dell'alimentatore perche ho la sensazione che tu non abbia le conoscenze per non fulminare qualcuno...
mandi
mandi
22.01.2023, alle ore 20:40
zio bapu:
mandi
Questo è il mio timore fin dall'inizio
23.01.2023, alle ore 18:42
Meglio che lo colleghi in serie alla 12V...
mandi
sampei62
24.01.2023, alle ore 17:08
buonasera e grazie a tutti...ma domanda : le ventole vanno collegate in serie oppure in parallelo ?
24.01.2023, alle ore 17:29
Dipende da come le vuoi usare se le colleghi in parallelo e le alimenti al valore nominale (per es. 12V) vanno alla massima velocità e fanno troppo rumore, ne puoi mettere due o tre un serie e alimentarle con i soliti 12 V se sono di più per esempio 6 puoi fare du gruppi di tre ventole in serie e metterli in parallelo, oppure metterle tutte e sei in serie e alimentarle a 24V
sampei62
24.01.2023, alle ore 17:49
https://www.amazon.it/gp/product/B07ZPFP9D9/ref=ask_ql_qh_dp…
sampei62
24.01.2023, alle ore 17:53
Innanzitutto grazie per la risposta.
Allora io vorrei poter metter 5/6 ventole silenziose e poter aumentare o diminuire la velocità / potenza semplicemente variando la tensionne dell'alimentatore ...p.s dato che il negozio dove acquistavo ha purtroppo chiuso mi potete indicare dove acquistare interruttore...ingresso per collegare alimentatore ? grazie a tutti per la COMPRENSIONE
