postato il: 22.12.2018, alle ore 02:23 |
Ah, ma forse ci vuole un windows a 64bit ?
Mi sa che lascio. |
papa
postato il: 22.12.2018, alle ore 07:47 |
Quella guida l'avevo gia'vista e con quella guida ho installato esp32 al pc di mio figlio,pero' non sono riuscito ad installare esp8266.Windows e' caricato,ripeto l'anno scorso ho caricato esp8266.Quest'anno non sono riuscito a caricare esp32.Allora ho cancellato tutto ,salvando in due chiavette sketch e librerie.Ho rinstallato arduino ma tutto negativo come ti avevo detto prima.Non solo ma non si installa neanche esp8266 che avevo.Altro che ho notato che sono andato su gestione dipositivo e non vedo arduino e poi vedo su dispositivo sconosciuto.Che fare? Ciao, dammi una mano,altrimenti butto arduino ,pc ecc. |
postato il: 22.12.2018, alle ore 10:18 |
Questo è un altro problema che non ha niente a che vedere con l'altro. Il dispositivo non viene riconosciuto perché o manca il driver o stai utilizzando un clone e quindi devi installare il driver. Probabilmente ti necessita il ch40
Io, personalmente, ancora non ho capito che pc hai, che sistema hai installato e se 32/64 bit.
Cosi a naso, tempo che tu abbia fatto le disinstallazione in modo errato.
Inutile buttare via tutto, occorre capire il problema.
Ripartiamo da zero, prima dacci tutte le informazione richieste e andiamo per passo dopo passo....
intanto salva SOLO i tuoi sketch, altre cose lasciale perdere, tanto le library andranno reinstallate. Disinstalla tutto ide, e non manualmente.... poi diamo un'occhiata nel pc insieme e verifichiamo che non sia rimasto niente.... poi si riparte ok?
papa
postato il: 22.12.2018, alle ore 10:46 |
Il pc e' un portatile hp pavilion ed ho installato il sistema win 10 a 64bit e ha sempre funzionato tutto.La disinstallazione credo di averla fatta bene:pannello controllo -arduino-disinstalla .Aspetto tue notizie. |
postato il: 22.12.2018, alle ore 10:54 |
ok, il sistema risponde hai requisiti dell'ide.
Disinstalla tutte le ide installate intanto
postato il: 22.12.2018, alle ore 10:58 |
fatto questo controlla sotto la cartella documenti se esiste una cartella Arduino.
Controlla se al suo interno ci siano i tuoi sketch. copia SOLO gli sketch e cancella la cartella.
Sotto C:/programmi(x86)\ probabilmentew ti ritrovi un'altra cartella nominata Arduino.
papa
postato il: 22.12.2018, alle ore 12:07 |
ho reinstallato 1.8.8, gli sketch li ho messi in una chiavetta,tutte le librerie cancellate.
postato il: 22.12.2018, alle ore 12:57 |
papa: ho reinstallato 1.8.8, gli sketch li ho messi in una chiavetta,tutte le librerie cancellate.
mo aspetta.... ad andare oltre. Se visualizzi ancora un dispositivo sconosciuto occorre proseguire per un'altra strada.
Precedentemente all'installazione, avevi cancellato le eventuali cartelle?
papa
postato il: 22.12.2018, alle ore 15:50 |
certo |
postato il: 22.12.2018, alle ore 16:03 |
nei dispositivi riconosciuti da pc sotto pannello di controllo, come è la situazione?
