FORUM: Pic Micro
Sfarfallio con Arduino Nano e una matrice di LEDs 4x5
29.12.2016, alle ore 18:48
400Hz mi sembra tanto basta un refresh completo con una frequenza di 30Hz per non avere sfarfallio il che significa 30x4=120Hz per stare tranquilli usa 200hz ed hai una ristruttura dei dati a 50Hz
La illuminazione casalinga a quella frequenza e non ho mai conosciuto nessuno che riesce a notare lo sfarfallio
29.12.2016, alle ore 19:16
Beh, 50 Hz con lampade fluorescenti, incandescenza hanno inerzia sufficiente a coprire i 'buchi' per i led non ne sarei sicuro.
PENSO
29.12.2016, alle ore 20:48
Credo che farò degli esperimenti. In pratica ho anche notato che c'era una funzione che mi faceva perdere 400 millisecondi, sulla frequenza di aggiornamento.
Poi un conto è una frequenza al 50% e un altro se il duty cycle è minore. Visto da una registrazione video, anche a 400 Hz si nota un certo pulsare. Ma è come quella di vedere un monitor acceso durante un film.
Mi sa che lascio.
29.12.2016, alle ore 20:50
Mi intendo un monitor visto da un film.
Mi sa che lascio.
30.12.2016, alle ore 06:41
Fatto le prove....
Con una frequenza di 100 Hz per il rinfresco è troppo poco e si ha un fastidioso sfarfallio. Le cose cominciano a migliorare a una frequenza di 166 Hz, ma è bene usare i 200 Hz. Non mi sembra che ci sia molta diversità nella luminosità, tra 200 e 400 Hz.
Mi sa che lascio.
agric
30.12.2016, alle ore 06:45
usare uno shift register non è possibile ?
30.12.2016, alle ore 13:36
agric:
Si potrebbe fare anche di più con il MAX7219
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/maxim/MAX7219-MAX7…
Ma è una sfida per imparare qualche tecnica. Direi anche riuscita.
Ovviamente se il volume del programma è alto credo che l' Arduino non riesce a completare. Ma visti alti esempi con anche micro-controllori diversi. Si riesce pilotare anche 32 LED (o display a 7 segmenti) se non anche 48. Esempi del tipo temporizzatori o contatori.
Mi sa che lascio.
