Sempre grazie primo, il resto dovrebbe funzionare, poichè se a quella stringa antepongo // e viene disabilitata, solo quella che scrive il dato, lo compila e vedo in monitor seriale i dati scorrere aggiornati e corretti.
Quindi devo solo far capire, parola grossa, all'IDE cosa voglio che faccia. :)
In orizzontale i valori temp hum e pres.
In verticale con un centesimo in più, TEMP HUM e PRES che corrisponde.
Per capire bene il comando u8g,drawStr dovrebbe essere le prime due cifre indicano le coordinate dove scerivere e la terza cosa scrivere, la mia domanda è:
Perchè se in monitor seriale le variabili vengono scritte e in quel comando le da non assegnate?
rcc.roberto: Forse per quello che ti ho scritto sopra
Quella operazione, di prendere un valore e trasformarlo in stringa da dare in pasto al comando visualizza lo fa la riga precedente.
Allego la parte in oggetto. Cambiando gli apici con accento, ma per chi è del campo lo capirà .
u8g.drawStr( 5, 13, 'Temp'); // do this for temperature
dtostrf(tempC, 3, 1, temp_string);
u8g.drawStr(50,13, temp_string);
u8g.drawStr(105,13, '*C');
In pratica, da quel poco che ho capito, dtostrf prende la variabile tempC preleva 3 cifre intere 1 decimale e la spara in temp_string e poi drawStr nel posto indicato scrive la temperatura (Variabile tempC)
Penso.
primok
postato il: 12.02.2023, alle ore 20:42
FrancoGual:
Penso.
Sostituisci la funzione con quella postata da me in soluzione e prova.
Spiego.
Temp Humidity e Pressure sono i valori inviati dal sensore
tempS HumidityS e PressureS sono gli stessi valori scritti in Stringa o quella che deve essere visualizzata.
TempF HumidityF e PressureF sono le stesse variabili scritte in float.
In pratica mando a monitor le varie varibili, che appunto VARIANO, a cacchio loro.
Questa è la parte di codice che maneggia le variabili in oggetto.
Alla temperature e umidità elimina i decimali e la pressione mette valori a cacchio di cane!
// convert floats into char u8g strings
u8g.drawStr(5,35, 'Um'); // do this for humidity
dtostrf(hum_float, 3, 1, hum_string);
u8g.drawStr(50,35, hum_string);
u8g.drawStr(110,35, '%');
u8g.drawStr(5,56, 'Pres'); // do this for pressure
dtostrf(pres_float, 1, 1, pres_string);
u8g.drawStr(50,56, pres_string);
u8g.drawStr(110,56, 'mB');
