nicolacantalupo
postato il: 21.09.2019, alle ore 13:00 |
ENRICO51: Fai anche un controllo visivo sulle porte USB, magari con l'aiuto di una lente. Il problema da te descritto puo' verificarsi anche per una porta rotta che e' in corto.
ecco guarda anche tu, non mi sembra ci sia niente di strano https://drive.google.com/open?id=1zHtDt656jI2jmPaXqB6_WKguYx… |
postato il: 21.09.2019, alle ore 19:59 |
Ad occhio sembrano ok. fai la foto della schermata.
postato il: 21.09.2019, alle ore 20:35 |
Nei miei ricordi di smanettone dei vecchi pc la scritta non mi spaventa più di tanto, lo facevano i ferrivecchi quando non riuscivano a caricare il boot, il fatto che scriva a monitor esclude errori ram o altri.
Resta l'interfaccia IDE che dovrebbe essere controllata a mano dal setup.
Più che le foto della scheda madre sarebbe utile vedere nel setup che c'è e che si può fare/verificare.
nicolacantalupo
postato il: 22.09.2019, alle ore 11:12 |
FrancoGual: Nei miei ricordi di smanettone dei vecchi pc la scritta non mi spaventa più di tanto, lo facevano i ferrivecchi quando non riuscivano a caricare il boot, il fatto che scriva a monitor esclude errori ram o altri.
Se intendi il setup del bios, non posso entrarci, è tutto bloccato |
nicolacantalupo
postato il: 22.09.2019, alle ore 11:18 |
ENRICO51: Ad occhio sembrano ok. fai la foto della schermata.
La schermata è identica a questa https://images.app.goo.gl/nGThvwfYQZmbLJbd9 |
postato il: 22.09.2019, alle ore 12:05 |
Non si entra perchè é protetto da pass o altro?
nicolacantalupo
postato il: 22.09.2019, alle ore 13:43 |
FrancoGual: Non si entra perchè é protetto da pass o altro?
semplicemente è bloccato. Se pigio f2 oppure canc o qualsiasi altro tasto, non succede assolutamente nulla |
postato il: 22.09.2019, alle ore 15:06 |
Quindi la tastiera o l'interfaccia tastiera è KO?
nicolacantalupo
postato il: 22.09.2019, alle ore 18:55 |
FrancoGual: Quindi la tastiera o l'interfaccia tastiera è KO?
Ti posso soltanto dire che la tastiera apparentemente sembra funzionare, seppur con un po' di lag. La verifica se così si può chiamare, l'ho fatta premendo il num lock, il led corrispondente si accende / spegne ma non è istantaneo |
postato il: 22.09.2019, alle ore 19:10 |
tastiera USB o PS2?
