clarsax
postato il: 17.12.2019, alle ore 18:55 |
Ciao Kaput è un piacere sentirti.Pensi che il problema possa risalire a quell'integrato?una volta dissaldato puo funzionare ugualmente senza sostituire il componente?A breve rismonto il pc e guardo dove è il componente da te segnalato. |
postato il: 17.12.2019, alle ore 19:20 |
Io il video non lo vedo, compare un rettangolo nero con scritto < video bloccato, questo è un video privato>. E' un problema mio?
clarsax
postato il: 17.12.2019, alle ore 20:20 |
ciao Enrico no, non è un problema tuo. Devo aver fatto qualche sbaglio col video. Prova ora se funziona il link,ho provato a cambiare impostazioni. |
Kaput
postato il: 19.12.2019, alle ore 15:04 |
Non puoi usare il portatile senza quell'integrato.
In caso di guasto dell'integrato o ostruzione delle feritoie per smaltire il calore il portatile subirebbe conseguenze disastrose.
Togliere l'integrato serve solo in fase di test per capire se il problema è sui sensori di temperatura. |
clarsax
postato il: 19.12.2019, alle ore 21:01 |
Ciao kaputt non si potrebbe testare il componente senza toglierlo?una volta dissaldato devo provare il funzionamento del po’ e po’ sostituirlo?
Kaput
postato il: 20.12.2019, alle ore 14:08 |
Togliendo PU30 si avrebbe la certezza che il guasto sia li e non altrove.
Potrebbe essere guasto anche il sensore di temperatura PH1, PH2, se presente.
Per testare PH1 e PH2 puoi misurare la tensione sui pin 8, 6 e vedere se la tensione varia al variare della temperatura della CPU.
clarsax
postato il: 04.02.2020, alle ore 16:39 |
ciao a tutti in particolare a Kaput sono stato assente dal forum questo periodo per impegni e non ho potuto badare al pc.Ora l'ho ripreso sotto e provo a fare i tentativi da te suggeriti.Volevo sapere dove si trovano i sensori PH1 e PH2 che dicevi tu.DIci he devo provare adissaldare iil pu30? mi sembra molto piccolo come integrato e non so se faccio danni..
Kaput
postato il: 04.02.2020, alle ore 18:17 |
Se vuoi riparare i potatili devi attrezzarti per ingrandire i componenti ed essere super esperto nelle saldature.
[url=https://ibb.co/gmnv0S6][/url]
[url=https://ibb.co/p2GYXxH][/url] |
clarsax
postato il: 04.02.2020, alle ore 18:38 |
grazie Kaput,hai perfettamente ragione!Ilmio ovviamente è solo un tentativo di riparazione..dubito che posso venirne a capo ..però perso per perso sopprattutto grazie al gentilissimo supporto tuo e del Forum un tentativo lo faccio... anche se le saldature in componenti cosi piccoli per me sono impossibili..intato vado a vedere se riesco ad individuare i sensori...il pu 30 l'ho trovato ma è davvero minuscolo |
