postato il: 02.02.2022, alle ore 18:43 |
Scusa ma la linea del cancello è collegata prima del magnetotermico?
rbacchi
postato il: 02.02.2022, alle ore 18:48 |
Credo che il cancello abbia il suo quadro che preleva la rete dal contatore. Comunque è un edificio abbastanza nuovo, quindi credo che l'elettricista abbia fatto le cose a norma.
postato il: 03.02.2022, alle ore 11:47 |
OK, comunque continuando sulla base della mia esperienza, al piano terra c'è la cucina con differenziale e magnetotermico separato dal resto. Il TP-Link installato lì funziona bene (velocità misurata 60-70 Mbps)
rbacchi
postato il: 03.02.2022, alle ore 12:55 |
Grazie Shottky, la cosa è promettente. A gironico volevo dire che con il link a 433Mhz poi non è semplice integrarlo con un'applicazione per smartphone
postato il: 03.02.2022, alle ore 12:59 |
rbacchi: Grazie Shottky, la cosa è promettente. A gironico volevo dire che con il link a 433Mhz poi non è semplice integrarlo con un'applicazione per smartphone
non avevo capito la gestione da smartphone.... mi ero immaginato il videocitofono in casa sulla parete... a quel punto si tratta solo di aggiungere i pulsanti per fare gli on/off di luci,apricancello ecc. ecc...
postato il: 03.02.2022, alle ore 16:24 |
Se il problema è quello di rimanere con soluzioni lan compatibili su protocolli classici TCP-IP c'è una soluzione moderna che consente di raggiungere in aria distanze notevoli introdotta proprio per l'IOT la tecnologia LoRa/LoRaWan di cui si è parlato tempo fa su Grix http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?id_forum=1&id_thre…
rbacchi
postato il: 18.02.2022, alle ore 18:06 |
Aggiorno la situazione:
il mio amico ha acquistato il modem powerline (AVM FRITZ!Powerline 540E WLAN Set) sull'amazzone a 79.99. Oggi l'ho provato, prima a pochi metri e poi nella distanza giusta pur sapendo che la linee potevano non essere la stesse, poiché è saltato fuori che la sua fornitura è trifase e che ci siamo attaccati alla linea che alimenta il cancello.
Beh, ha funzionato subito e son riuscito a vedere un video (Queen - Bohemian Rhapsody - Freddie Mercury) su un portatile a 10m dal box in cui è stato inserito.
Adesso manca il citofono e l'unità I/O pulsante - relè (Shelly 1 Domotica Wi-Fi Compatibile con Alexa,Google Home ;IFttt) per il cancello, tutti sotto Alexa (che sembra il modo più semplice per cucirle). Sorgeranno problemi quali come far chiudere il rele' solo per qualche istante (in parallelo alla chiave di apertura), ma speriamo di superarli.
postato il: 18.02.2022, alle ore 19:56 |
penso che l'ostacolo più grosso lo hai superato....
penso che con un micro, con un modulo eternet... dovresti risolvere....o con un esp dato che comandi tutto con alexa....
postato il: 18.02.2022, alle ore 19:58 |
https://lamiacasaelettrica.com/pulsanti-alexa-pulsante-smart…
rbacchi
postato il: 18.02.2022, alle ore 20:55 |
Mi sembra che quello del relè non sia poi un problema. Guardando le istruzioni di Shelly 1, sembra che il tempo di attivazione dell'uscita sia programmabile.
Grazie per il link, lo avevo visto, e se noti contempla anche ShellY 1.
Il discorso del micro non lo volevo considerare, preferisco cose 'compere' visto che non sono per me.
