csdcar
postato il: 13.08.2020, alle ore 19:09 |
ciao franco grazie ,e se autooscilla cosa mi consigli di fare? |
postato il: 13.08.2020, alle ore 19:59 |
Inizia a vedere che assorbe...
Poi vai col dito.. io facevo cosi'.... toccavo col dito umido.... hehehe
postato il: 14.08.2020, alle ore 10:58 |
Il problema delle autooscillazioni, in genere non è mai un problema di schema, in ogni caso ti consiglio di seguire quello del datasheet, ma di layout, ceto che guardando quella scheda con tracce lunghe decine di centimetri sembra fatta apposta per catturare disturbi e feedback positivi. Io rifarei tutto cercando di seguire per quanto possibile le tracce riportate sul datasheet. Portare attenzione anche al circuito di alimentazione per cui trovi ndicazioni qui https://www.ti.com/lit/an/snaa057c/snaa057c.pdf?ts=159739514…
Se poi non è una offesa alla tua dignità di progettista meno di due euro hai il PCB per un sistema stereo https://www.ebay.it/itm/1PCS-LM1875T-LM675-TDA2030-TDA2030A-…
postato il: 14.08.2020, alle ore 12:40 |
Ci sono comunque delle incongruenze, dici di aver usato questo schema https://www.instructables.com/id/Tales-From-the-Chip-LM1875-… ma nella foto, lato componenti, che hai postata, vedo due resistenze 4,7 Ohm 7W, valori non presenti. Delle altre non riesco a vedere bene i colori, hai controllato se i valori corrispondono? Controlla soprattutto R1 che deve essere 22K, un valore troppo basso di questa può sicuramente distorcere il suono. Il consiglio di schottky è la soluzione migliore, ma se vuoi usare la millefori, devi comunque mantenere i collegamenti più corti. Magari fai prima un disegnino di ciò che vuoi realizzare. Sul lato sinistro, sul filo di massa, vedo una saldatura che sembra difettosa, prova a rifarla.
postato il: 14.08.2020, alle ore 13:01 |
Scusate per il doppione, eppure ho pigiato una volta sola.
Posto la foto col punto cerchiato in rosso.
https://postimg.cc/GBxwbZtx
csdcar
postato il: 14.08.2020, alle ore 18:23 |
ciao ragazzi grazie per il vostro interveno,ho seguito vari schemi tra i quali anche quello della texas,si forse i collegamenti sono un po' lunghi ma mi piace star comodo :)faro tutti i controlli che mi avete detto,li ho messo una res piu' robusta diciamo ,perche un paio di volte mi si sono bruciate,si lo so con le pcb gia fatte ci vuole poco,pero con le millefori mi diverto di piu'
volevo dirvi che ho trovato un cavo rotto sull'alimentatore,speravo di avere risolto,i rumori sono spariti,ma suona piano e distorto
,cmq que cavo rottto era una causa del malfunzionamento di un 3886 fatto qualche tempo fa ,ora va bene.una cassa cmq l'avevo rotta. |
csdcar
postato il: 14.08.2020, alle ore 18:32 |
cmq ho seguito il vostro consiglio e ho preso qualche pcb |
csdcar
postato il: 15.08.2020, alle ore 10:38 |
pero' il problema di questo 1875 lo vorrei risolvere per principio,uno schema cosi semplice che avro rifatto una decina di volte per me è un mistero.
la resistenza r1 è di 22k,è alimentato correttamente ,sto usando un toroidale 30-0-30 e un lineare 24-0-24
quando i chip non sono alimentati la tensione dei pin1,2e4 è zero, quando sono alimentati difficilmente riesco a testarli perché la temperatura sale subito e diventano roventi in pochi secondi, ne ho già bruciati parecchi in questi giorni |
postato il: 15.08.2020, alle ore 11:14 |
oscilla... oscilla... oscilaaaaaaa
csdcar
postato il: 15.08.2020, alle ore 11:21 |
quindi franco?che devo fà ?lo devo rifa' un altra volta con le piste piu' corte? |
