02.02.2021, alle ore 18:11
rbacchi:
Ciao gente, anche io mi son poi comprato una 3018.
Verrei una dritta per scrivere un nome in una targhetta 50x20mm (campanello) usando una fresa cilindrica con una sola passata. Devo usare un font apposito oppure c'è un modo per farla viaggiare nella linea mediana dei caratteri come fosse una penna biro? Possibilmente usando artcam.
Se scarichi CAMBAM, che è gratuita la versione limitata ma sufficiente, puoi fare le scritte e poi generare il GCode, e poi logicamente va bene anche per disegnare.
Per quanto riguarda la passata unica bisogna vedere soprattutto il materiale da incidere e quanto profonda è l'incisione, e comunque le prime volte è meglio fare passate poco profonde.
02.02.2021, alle ore 18:12
fatto, ovviamente, ma non è che abbia molte speranze...
02.02.2021, alle ore 18:13
rbacchi:
purtroppo non so darti una risposta, per il momento sto usando flatcam, aspire e bcnc, e li usare solo al 20%.
02.02.2021, alle ore 18:15
bergio70:
Qualcuno ha idea dove reperire ricambi, e anche accessori di già che ci siamo, per la piccolina??
Visto le foto, penso che dovrai prenderlo dal fornitore, mi sembra un pezzo dedicato, cercando di fartelo sostituire in garanzia.
rbacchi
02.02.2021, alle ore 18:20
Grazie per le risposte, provo a procurarmi i software citati
rbacchi
02.02.2021, alle ore 18:25
bergio70:
se le vie 'protestanti' non funzionano potresti rifare (o far rifare) il pezzo con stampanti 3D oppure, vai di colla termica, cerotti o altri accrocchi per poter iniziare a fresare. A questo punto il pezzo lo puoi fare 'a strati' di pcb, plexiglass, o altri materiali che riesci a lavorare per poi unirli 'a panino' ed arrivare allo spessore originale.
Non so se è un'idea fattibile...
02.02.2021, alle ore 18:35
bergio70:
visto le foto, è il supporto fresa asse z, è uguale al mio ed è una ciofeca di plastica, se non risolvi posso stampartelo in petg e spedirtelo, devo solo trovare lo spazio sul piatto.
rbacchi
02.02.2021, alle ore 19:46
Ho dato un'occhiata al software e ho visto che CAMBAM free può essere usato 40 volte... poi cosa succede?
Per quanto riguarda le passate, intendevo fatte sulla stessa traccia, magari più volte a profondità sempre crescenti
02.02.2021, alle ore 20:21
rbacchi:
Per 40 volte lo utilizzi in pieno senza limitazioni, poi è limitato come numero di righe e, ad esempio, non si possono usare gli scripts e non puoi esportare i disegni in altri formati, ma ti assicuro che anche limitato è più che sufficiente.
Ad esempio, se ho bisogno di più righe del consentito, compilo più file GCode con le lavorazioni in sequenza e poi li unisco in un unico file prima di passarlo alla CNC.
Nessun problema per le passate in sequenza, imposti la profondità massima e il passo di ogni passata e fa tutto da solo.
Trovi anche il manuale in italiano, all'inizio sembra ostico, come qualsiasi programma di disegno, ma poi è veloce da usare.
02.02.2021, alle ore 20:25
bergio70:
Se non ci sono ostacoli attorno, per poterlo usare in attesa del ricambio, potresti utilizzare una o due fascette metalliche, quelle per i tubi, così riesci a stringerlo per benino. Ci sono molto lunghe o anche a metraggio
