quindi la prima cosa e determinare misurando quanto arriva ai morsetti quando suona e da quello progettare il circuito che azioni il campanello a distanza. Giusto? Con il PC817B dovrei calcolare la resistenza di caduta per non bruciare il led interno e all'altro capo collegare l'interruttore che aziona il campanello?
dsalva
postato il: 08.05.2019, alle ore 18:55
frantal: quindi la prima cosa e determinare misurando quanto arriva ai morsetti quando suona e da quello progettare il circuito che azioni il campanello a distanza. Giusto? Con il PC817B dovrei calcolare la resistenza di caduta per non bruciare il led interno e all'altro capo collegare l'interruttore che aziona il campanello?
Credo che sia un semplice contatto NA.
Prima misura ai capi di S+ e S- resistenza e se riesci capire sul PCB a cosa sono collegate.
frantal
postato il: 10.05.2019, alle ore 17:53
Resistenza infinita ovvero non rileva nulla. Prima ho provato come voltmetro e anche lì 0 Volt. Probabilmente arriva tensione al suono del citofono, immagino....Per ora non sono riuscito a capire dove sono collegati S+ e S-.
