still
postato il: 07.09.2017, alle ore 20:56 |
Mi sa che devi studiare il concetto di impedenza. In un induttore esiste la resistenza,data dal filo e l'impedenza,dovuta al fatto che l'induttore è sottoposto a tensione alternata. Bisogna tenere conto di modulo e fase, non si può fare semplicemente il parallelo come per le resistenze. La foto del tester non serve, quello misura solo la resistenza del filo in continua
postato il: 08.09.2017, alle ore 18:34 |
Paolo751: Le ho misurate con il tester. Prese singole fanno 50ohm cadauna e messe tutte e due in parallelo i capi fanno 25ohm. Devo fare la foto con il tester?
Ma c'e' anche l'induttanza, l'hai misurata con un tester con induttanzimetro?
Nel simulatore hai messo solo il valore di resistenza?
Se si, non e' corretto.
Per farle scaldare meno puoi solo fargli assorbire meno corrente visto che e' la resistenza che scalda.
Cosa ci devi fare con il campo magnetico?
Se le alimenti dirette tramite un trasformatore 230/12V fanno quello che devono fare?
Perche se turante il tempo on vengono alimentate in alta (relativamente) frequenza assorbono di meno e il campo magnetico e' minore pero' scaldano di meno.
Oppure devi trovarne altre.
mandi |
Paolo751
postato il: 10.09.2017, alle ore 19:24 |
still: Mi sa che devi studiare il concetto di impedenza. In un induttore esiste la resistenza,data dal filo e l'impedenza,dovuta al fatto che l'induttore è sottoposto a tensione alternata. Bisogna tenere conto di modulo e fase, non si può fare semplicemente il parallelo come per le resistenze. La foto del tester non serve, quello misura solo la resistenza del filo in continua
Ma io non sto usando una corrente alternata. Io sto usando un onda quadrae l'uscita è pulsata.
zio bapu: Paolo751: Le ho misurate con il tester. Prese singole fanno 50ohm cadauna e messe tutte e due in parallelo i capi fanno 25ohm. Devo fare la foto con il tester?
Ma probabilmente il surriscaldamento delle eletrocalamite è normale. Temo che il problema del caldo non sia risolvibile. Quindi o cambio eletrocalamite oppure gli gli avvolgimenti li devo fare io, ma annche se li faccio io è probabile che il problema non si risolva. Con il campo magnetico generato cosa ci faccio? Intanto delle misurazioni poi dopo dipende da cosa ottengo. Studio e ricerca personale. |
diegobincoletto
postato il: 11.09.2017, alle ore 08:44 |
Paolo, che senso ha ckntinuare a cimentarti con cose che non conosci cercado risposte improbabili?
Dedica qualche oua allo studio dell'elettrotecnica di base, in particolare ai circuiti in corrente alternata.
Vedrai che poi tutto appare semplice e chiaro.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
roderick
postato il: 11.09.2017, alle ore 10:32 |
Paolo751: Ma io non sto usando una corrente alternata. Io sto usando un onda quadra
Prova ad affermarlo ad un esame di elettrotecnica/elettronica
still
postato il: 11.09.2017, alle ore 13:04 |
Ah ecco, l'onda quadra non è alternata. Ripeto,prova a studiare qualcosina,ne trarrai giovamento
Paolo751
postato il: 11.09.2017, alle ore 19:28 |
Le gli espertoni saccenti : Quando andate dal dottore perchè avete la febbrina o il mal di pancia , vi aspettate soluzioni per farlo passare o che vi indichi i tomi di medicina da studiare? Si fa presto a fare si fenomeni giocando facile. Complimenti. :D
Se avevo volgia di studiare elettrotecnica lo facevo quando ero ora. Grazie comunque. |
postato il: 11.09.2017, alle ore 20:07 |
Suppongo che scaldi proprio perchè è alimentato da un'onda quadra.
Tra armoniche e correnti parassite è normale che scaldi.
Tuttavia, come è stato detto, essendo un induttore che si OPPONE alla variazione di corrente e di variazione di corrente ce c'è che metà basta, devi considerare appunto l'onda quadra come una alternata.
Poi aggiungo che spiegare cosa vuoi realizzare, nei particolari, aiuta.
Qui ci sono hobbysti che spaziano in molti campi.
Con le giuste domande si ottengono innumerevoli risposte e a volte anche la soluzione che a te poteva essere sfuggita.
still
postato il: 11.09.2017, alle ore 20:50 |
Paolo751: Le gli espertoni saccenti : Quando andate dal dottore perchè avete la febbrina o il mal di pancia , vi aspettate soluzioni per farlo passare o che vi indichi i tomi di medicina da studiare? Si fa presto a fare si fenomeni giocando facile. Complimenti. :D
Guarda che se la metti in questo modo picchi molto male. Non si tratta di essere espertoni saccenti, di tratta di conoscere le basi dell'elettronica. Ti sono state date molte risposte e consigli ma ti insisti a pretendere la risposta che vuoi sentirti dare, quella che piace a te. Purtroppo la fisica non si piega al tuo volere, inoltre non tutti sono disposti a continuare all'infinito una discussione dove insisti a ripetere che due bobine da 50 ohm in parallelo misurano 25 ohm. Alimentate per di più con un'onda quadra che proprio per il fatto di contenere oltre alla fondamentale infinite armoniche( almeno in teoria) è un segnale che genera molti problemi.
postato il: 11.09.2017, alle ore 22:14 |
Scusa, ma il paragone non regge, quando vado dal medico è per farmi curare; perciò è come se tu avessi portato il tuo aggeggio da un laboratorio.
Qui invece, vai stai andando dal medico per farti insegnare medicina, quindi.... ti direbbe di leggerti il tomo..... così fila il discorso. |
