daniele1979
postato il: 15.11.2017, alle ore 14:42 |
allora per il voltmetro non so perche' ma andava in palla, boh...ora funziona.
in rete ho trovato la spiegazione del generatore di corrente.
ho messo la resistenza da 4k7
l altra resistenza da 33 ohm
perche' I=0,6/R
0.6/27=0,22 mA
e' corretto |
daniele1979
postato il: 15.11.2017, alle ore 15:08 |
ho misurato una variaz<ione della corrente, nel range 11 -27 volt in ingresso
a 10 volt -sottalimentato ho 23 mA fino a 16 volt
oltre va a scendere portandosi a 19 mA a 27 volt,questo non e' un problema, ma era solo per informazione
questa misura e' stata fatta in serie ai led |
postato il: 15.11.2017, alle ore 18:03 |
daniele1979: ho misurato una variaz<ione della corrente, nel range 11 -27 volt in ingresso
Quindi hai risolto.
Diodo-condensatore-generatore.
La 4,7k puoi alzarla anche a 22k.
mandi |
daniele1979
postato il: 15.11.2017, alle ore 19:45 |
penso di si , le prove le ho fatte in casa con un alimentatore regolabile
daniele1979
postato il: 15.11.2017, alle ore 19:51 |
ho messo la res da 22k ed ora l assorbimento e uguale in tutto il range di alimentazione |
postato il: 16.11.2017, alle ore 18:29 |
daniele1979: ho messo la res da 22k ed ora l assorbimento e uguale in tutto il range di alimentazione
In serie al diodo aggiungerei una 100 Ohm per limitare eventuali picchi presenti sull'alimentazione alternata che potrebbero sfondarti un transistor.
mandi |
daniele1979
postato il: 16.11.2017, alle ore 19:00 |
ok , da 2 watt puo' bastare?
grazie ancora di tutto il prezioso aiuto che mi avete fornito
nel effettuare questa modifica
daniele1979
postato il: 16.11.2017, alle ore 21:22 |
ecco lo schema finale
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 45 15 1 0 115
MC 50 15 0 0 200
LI 35 15 30 15
LI 45 15 50 15
MC 85 20 0 0 115
LI 65 15 85 15
LI 85 15 85 20
LI 85 15 100 15
LI 85 30 85 40
LI 110 15 100 15
LI 100 30 100 25
LI 100 25 110 25
MC 85 35 0 0 300
MC 100 55 0 1 300
LI 100 45 100 55
MC 100 60 0 0 115
LI 100 70 100 75
LI 100 75 85 75
LI 85 75 85 65
LI 100 60 100 55
LI 85 75 75 75
LI 75 75 30 75
LI 65 60 65 75
MC 65 40 0 0 180
LI 65 50 65 60
LI 65 15 65 40
SA 85 15
SA 85 35
SA 100 55
SA 85 75
SA 65 75
SA 65 15
MC 30 75 2 0 020
MC 30 15 2 0 010
TY 20 20 3 3 0 0 0 * 100 ohm 2 W
TY 50 5 3 3 0 0 0 * 1n4007
LI 85 45 85 40
TY 90 20 3 3 0 0 0 * 22k
TY 105 65 3 3 0 0 0 * 0.27 ohm 2W
TY 110 35 3 3 0 0 0 * mpsa92
TY 70 60 3 3 0 0 0 * mpsa92
TY 110 20 3 3 0 0 0 * carico
TY 35 40 3 3 0 0 0 * 220mF 63 v |
postato il: 18.11.2017, alle ore 17:54 |
Non ti resta che provarlo a bordo.
mandi |
postato il: 18.11.2017, alle ore 17:56 |
Ah si! metti anche un fusibile ritardato (tipo T) in serie da qualche A per evitare incendi in caso di cortocircuito di qualcosa, magari un filo spelato.
mandi |
