thebestia_90
postato il: 20.03.2019, alle ore 11:12 |
Aggiornamenti la striscia da 1 metro è morta il che significa che 300 volt nn gli piacciono |
postato il: 20.03.2019, alle ore 11:37 |
quanta roba devi rompere ancora prima che tu ti decida a prendere una stringa e un alimentatore da 12V da un fornitore decente?
thebestia_90
postato il: 20.03.2019, alle ore 12:16 |
caccamo2: quanta roba devi rompere ancora prima che tu ti decida a prendere una stringa e un alimentatore da 12V da un fornitore decente?
Abbastanza per sentire te che continui a sparare sentenze fuori luogo, grazie |
thebestia_90
postato il: 20.03.2019, alle ore 12:25 |
Comunque a conti fatti devo stendere una 90 di metri di striscia led in 5 camere più un corridoio dove solo nel salone ci sono 40 metri
A occhio e croce ci voglio 6 alimentatori se non di più (per il salone dovrei prenderne uno enorme o 2 più piccoli) infine i profili di alluminio dal costo non indifferente...
Secondo la tua geniale scienza non lo avevo considerato?
Con quello che mi costa 90 metri di striscia e 3 alimentatori ci ho comprato una striscia da 100 metri a 220v e non ha bisogno di profili di alluminio per dissipare calore.
Ipoteticamente con il costo totale delle strisce a 12 volt ci faccio 3/4 volte quello che sto facendo adesso...Ora non per disturbare la tua esistenza ma credo che qualche prova per migliorare l'effetto di queste strisce posso permettermelo. |
postato il: 20.03.2019, alle ore 13:18 |
ma certo, fai pure tutte le prove che vuoi, ci mancherebbe.
Poi magari quando hai finito di giocare ne riparliamo.
thebestia_90
postato il: 20.03.2019, alle ore 13:35 |
caccamo2: ma certo, fai pure tutte le prove che vuoi, ci mancherebbe.
Scusi tanto signoria vostra se sto rubando i vostro tempo, potreste benissimo fare qualcos'altro piuttosto di interloquire con i comuni mortali.
La questione è la seguente se hai interesse nel seguire questo post: appurato che queste strisce vengono alimentate da una tensione raddrizzata pulsante di 220 volt a 100hz, su lunghezze di 11 mentri e 60led/metro in formato 3014,
Che condensatore (valore) posso utilizzare per livellare questa tensione senza farli bruciare? |
postato il: 20.03.2019, alle ore 13:54 |
Ha considerato che se si brucia un solo led, hai tutto un metro spento?
postato il: 20.03.2019, alle ore 14:01 |
Se hai un po' di tempo disponibile, puoi sempre cercare tra gli articoli di grix, ad esempio, in un paio di minuti ho trovato:
http://www.grix.it/viewer.php?page=8315
http://www.grix.it/viewer.php?page=9519
ma ce ne sono sicuramente altri. |
postato il: 20.03.2019, alle ore 14:17 |
se livelli la tensione alzi il valore eff. verso il valore di picco, di conseguenza bruci i led.
E' un gatto che si morde la coda, evidentemente sei già vicino al limite, a appena ti alzi un pelo di alimentazione friggi i led.
Daniele |
thebestia_90
postato il: 20.03.2019, alle ore 14:39 |
rcc.roberto: Ha considerato che se si brucia un solo led, hai tutto un metro spento?
Purtroppo si ho considerato anche quello ed è uno dei motivi per cui voglio cercare il giusto compromesso per non far lavorare i led fuori range anche contando che non so quanto possa fargli bene accende e spegne i del 100 volte al secondo |
