Azzz...è vero.
o cambiatto pc e non lo vedo nemmeno io ... vedo di riparare
mikimi
postato il: 22.09.2019, alle ore 21:52
rcc.roberto:
Fai una domanda senza dare particolari che aiutino che deve risponderti.
Ho chiesto come alimentare un led con certi valori di tensione e corrente, che però non sono ancora ben definiti. Non vogliamo alimentarlo a piena potenza. Mi servirebbe un semplice alimentatore che penso si possa costruire senza ingigantire troppo la cosa. L'informazione mancante, come giustamente ha fatto notare Franco, è il modello/codice identificativo di questo benedetto led.
Quali altri particolari servono?
Durante la ripresa video di quello che succede abbiamo il fenomeno del flickering che la persona che si occupa dell'apparato video ritiene sia dovuto al sistema di alimentazione del led.
Mi sembra di averlo detto a inizio discussione. E' vero non è stato il primo messaggio ma credevo fosse più semplice la questione (il circuito) e, ora che ci penso, dalle risposte che mi avete dato, alla fine, del flickering non mi sembra si tenga conto nelle vostre risposte, quindi è un'informazione che, tirando le somme, non serve.
rcc.roberto:
Quando, dopo aver fatto solo supposizioni, uno azzecca l'argomento, gli dici che non puoi dare particolari.
L'argomento però mi sembra sia riportato nel mio primo post. Non capisco cosa c'è da azzeccare...
Quali altri particolari servono?? Non capisco ancor meno... Alimentare un led di potenza con un circuito stabile in corrente. Serve sapere la città , il mese, il nome di chi lo installa??
Serve al massimo quello che, di nuovo, Franco mi ha detto. Ma quello non è un particolare, è un dato importante.
rcc.roberto: E no, caro, non è qui il plotone di esecuzione, sei tu che hai solo pretese.
Dove ho avuto delle pretese?? Dove ho scritto che pretendo qualcosa da voi? A parte che potevate semplicemente dirmi 'guarda, manca questa informazione...'. Mi diletto di elettronica ma ho studiato altro nella vita, quindi non so quali sono tutte le informazioni necessarie. Non ho mica detto leggetemele nel pensiero.
double_wrap:
Ci vorrebbe proprio un plotone di esecuzione armato di marcondirondirondelli che sberleffi il tutor e/o assistente e/o relatore che vi segue.
Io mi chiedo sempre perchè la gente parla pur non sapendo niente, tu cosa ne sai di come è impostato il nostro lavoro? Ma come ti permetti? I ricercatori vanno via dall'Italia anche per questo, perchè c'è gente che crede di poter dire la propria SEMPRE, peggiorando la forte frustrazione che già è onnipresente nel nostro lavoro.
double_wrap: Una universita' non e' un luogo russo-cinese-americano ad altissima segretezza in cui si lavora a compartimenti stagni ed in cui gli ingegneri non devono avere contatti con i biologi. C'e' apposta il bar (e magari qualche alcova come ai vecchi tempi) in cui ci si scambiano idee e suggerimenti fra laureandi, dottorandi e professori di varia estrazione.
Ma falla finita... E soprattutto, ma che stai dicendo?? Ci sono studi che in fase di sviluppo hanno un certo livello di riservatezza, A) perchè in parte avvengono in conto terzi (visto che lo Stato non dà due soldi) e quindi è imposta la riservatezza, B) perchè certe idee possono esser sottratte e sviluppate in tempi più rapidi da altri gruppi meglio attrezzati, C) perchè questo è solo il tuo parere D) perchè di sapere dove viene usato quel sistema è irrilevante. E' un led da 100W che se lo metti sopra una cassa della Coop e riprendi la cassiera di turno ti crea uno sfarfallio nel video. Avrei dovuto usare questa versione. Non si sarebbe creato tutto sto casino sulla riservatezza e la filosofia nella ricerca scientifica... Del premio Nobel cosa pensi Dovrebbero darlo con le uova di Pasqua??
Gli scambi di idee ci sono al bar di facoltà (ma soprattutto altrove) ma questo forum non mi sembra il posto adatto allo scambio di certe informazioni, perchè si sta parlando di led e della loro maledettissima alimentazione e, con tutto rispetto, voi siete elettronici non tuttologi.
Quando vai dal meccanico e ti dice che va cambiata la spia del motore, gli parli di come si potrebbe programmare un FPGA in VHDL?? Che c'entra col cambio di una spia?
double_wrap: NON e' possibile alimentarlo a 36 volt IN TENSIONE per fargli assorbire CIRCA(??) 3A
Però io avevo specificato che il led ci fornisce la luce corretta con un'alimentazione di circa (perchè va ancora deciso) 30V e poco meno di 2.5A. Non vogliamo alimentarlo a manetta.
double_wrap: Sulle schede tecniche dei led c'e' tutto, serve qualcuno che le legga.
Sono perfettamente d'accordo. Il problema è nato dal fatto che quelle schede il tecnico incaricato non le aveva, non chiedetemi perchè, perciò sono state fatte delle prove di funzionamento. Lo so, è stupido, ma la situazione adesso è questa.
double_wrap: Se poi si vogliono eseguire misure di grandezze che dipendono dalla illuminazione..
Nessuna misura dipendente da quei benedetti led. Si usa la luce coerente al massimo, non i led. Il problema che abbiamo è il flickering video, stop. Le misure vengono fatte in altro modo, per fortuna.
rcc.roberto: Ho riletto tutto, non lo hai detto da nessuna parte....
Sì che l'ho detto. Nel messaggio delle ore 16:27 ho detto che l'esperimento e la relativa illuminazione avviene in 90 m3 d'acqua, credevo fosse chiaro che i neon da supermercato non ci sono... Altrimenti potevamo fare a meno dei led...
picmicro675: S'è chiesto un alimentatore stabilizzato e qui sarebbe la risposta.
Evidente che per il reale scopo di illuminazione a LED, non è questa la discussione adatta.
Infatti.
picmicro675: Ma su grix non ci sono limiti
Sì ma non è una gran cosa... la trovo poco carina questa filosofia di linciare gli utenti che fanno domande normalissime...
FrancoGual: Ammesso che l'utente abbia ancora voglia di fare....
Farlo sì, ma discuterne, visto il processo che ne è venuto fuori non so proprio...
double_wrap: Per cortesia puoi verificare il link? non lo vedo ne in firefox ne in chrome ne in explorer. Mi interessa per una cosa che ho in cantina!
Lo sfottò è un'altra piaga che i ricercatori devono sopportare prima di andarsene da questo paese di...
Dal link che franco ha inserito http://xoomer.virgilio.it/rosnigr/ledmultitens.jpg cercando ledmultitens su google immagini si trova un circuito con un BD136 e un BC548. da lì si arriva sul sito di un certo r.nigro.
Ma tu guarda quanto tempo devo sprecare per una...
NON lo hai chiesto, lo hai detto DOPO
NON lo hai detto a inizio discussione, lo hai detto MOLTO dopo
all'inizio hai SOLO parlato di alimentare un carico…. generico.
infatti NON l'hai detto…. credevo fosse chiaro… significa lascio alla vostra immaginazione.
tanto per concludere, ti riporto COME AVREBBE DOVUTE ESSERE IL TUO PRIMO POST.
Buongiorno, per una ripresa video ho necessità di utilizzare per l'illuminazione un LED da 100W.
Dalle prime prove effettuate ho problemi di fluttuazione (flickering) di illuminazione nel video.
Mi aiutate, per cortesia, a trovare/costruire un alimentatore che fornisca una alimentazione stabilissima senza fluttuazioni)
LED XX W con dissipatore
Tensione di alimentazione XX V
Corrente assorbita XA
E poi, quello che proprio non va è quanto hai detto dopo
...ma non posso comunque rendere pubblici i dati a riguardo...
Se ti rivolgi ad un forum pubblico per chiedere aiuto, non puoi avere segreti o riservatezze, altrimenti ci si rivolge a professionisti.
postato il: 22.09.2019, alle ore 22:28
Ah fai pure il figo fai...ricercatore sui forum...ma per piacere.
Per un progetto di ricerca un alimentatore da laboratorio si trova ed è più che sufficiente, le risorse sono limitate? Ma che cavolo vuol dire? Basta sapersi muovere in universita', vai in dipartimento, conosci gente, chiedi, è così che si fa.
È evidente che non è un progetto di ricerca ma un progetto personale, sarai mica il solito che vuole lo schemino per farsi la startup?
Io dico che dovresti farti un bel bagno di umiltà , il tempo qui al massimo lo abbiamo sprecato noi, se sei ricercatore sei pagato da noi, ti stiamo pure dicendo cosa devi fare e ti lamenti?
Avete un laboratorio, presumo di si...
oscilloscopio, fotodiodo, e verifica se davvero i led non emettono una luce continua e stabile, quindi agite di conseguenza sull'alimentatore o sull'operatore video.
Solito discorso...
postato il: 23.09.2019, alle ore 07:32
double_wrap:
FrancoGual: [CUT]Io alla fine avrei realizzato questo [CUT]
Lo sfottò è un'altra piaga che i ricercatori devono sopportare [CUT]
Passi che il costante timore di farsi rubare le idee renda suscettibili ma la richiesta sul circuito di FrancoGual NON era (e ripeto NON era) uno sfotto' ed il riferimento alla cantina era reale e non metaforico. In cantina coltivo il mio hobby elettronico.
Quel circuito (ne serve uno per ciascun cob da 100watt opportunamente dissipato), dimensionato per la corrente richiesta, fa al caso vostro, basta farlo seguire all'alimentatore.
Tornando al flickering, lo spettro dei led bianchi (che poi sono blu col rivestimento fluorescente per ottenere la temperatura di colore richiesta) ha un bel picco intorno ai 450 nanometri: 500 watt dei cob fanno 40-60.000 lumen (dipende dal modulo cob usato) e vale la pena di tenerne conto.
Servirebbe anche considerare la possibile presenza nell'acqua (magari e' torbida) di particole riflettenti che potrebbero generare lampi se la ripresa e' in zona a bassa luminosita' e quindi ad alto guadagno della videocamera. Se poi ci sono anche moti convettivi o stratificazioni termiche nella piscina, autoclave, fossa biologica, invaso, decantatore, fermentatore o altro che sia, allora la trasparenza ottica variabile del liquido potrebbe causare una sorta di effetto miraggio (si modifica l'indice di rifrazione). I 90 metri cubi citati sono sufficienti ad innescare tali fenomeni. Avete gia' valutato la statistica del flickering video? E' impulsivo, a periodo breve o lungo, ecc?
Sperimentare sul campo e' importante ma un po' di teoria e di metodo (meta odos, segui un percorso, direbbero i greci) e' indispensabile.
In bocca al lupo!
