postato il: 04.02.2020, alle ore 11:55 |
Rimonta la scheda, accendi il monitor e fai queste prove:
1) Controlla la tensione sui condensatori di uscita.
2) Prova a fare pressione, DELICATAMENTE, sul cavo cavo flat, dove si inserisce
nel pannello.
3) Inverti i connettori delle lampade.
postato il: 04.02.2020, alle ore 15:20 |
Per il punto 3 sembra inutile, un malfunzionamento delle lampade avrebbe dato un difetto della immagine più sfumato e sicuramente non marcato con una linea netta intuibile dalle foto.
Enrico si nota che sei abituato a riparare basandosi sulla analisi visiva del guasto, ottimo sistema per risparmiare tempo nel trovare rapidamente la causa di un guasto.
Alan_Ford
postato il: 04.02.2020, alle ore 20:03 |
ENRICO51: 3) Inverti i connettori delle lampade.
Ho dimenticato di dirlo, ma la parte inferiore del monitor è normale che sia così scura. In quel momento era in esecuzione il programma RedShift, che modifica luminosità e temperatura del colore per non affaticare gli occhi. |
postato il: 05.02.2020, alle ore 11:05 |
Io pensavo che la parte alta dello schermo fosse normale e quella bassa fosse oscurata. Allora le cose cambiano, direi main o pannello. Comunque, visto il costo contenuto, i condensatori proverei a cambiarli. Una tensione, anche se di poco piu' bassa, potrebbe influire sul funzionamento della main.
Amilcare, quando provi a riparare senza strumentazione, aguzzi l'ingegno e l'intuito.
Alan_Ford
postato il: 05.02.2020, alle ore 11:20 |
ENRICO51: direi main
È la scheda che elabora le informazioni? Ho fatto un'altra prova notando che la parte superiore è più 'lenta' rispetto a quella inferiore.
In altre parole: in condizioni normali il cursore si sposta senza problemi e le finestre chiuse spariscono immediatamente.
Nella parte superiore del mio invece il cursore lascia una scia che impiega diversi secondi a sparire. Idem per le finestre quando vengono chiuse. La parte inferiore funziona normalmente. |
postato il: 05.02.2020, alle ore 11:38 |
Alan: Poco fa ero al PC quando è scattato il differenziale. Dopo averlo riattivato il monitor
Dato che è successo questo, personalmente, la prima cosa da fare è verificare l'alimentatore....
Misure con un banale tester sull'elettrolitici, già forniscono una indicazione...
Alan_Ford
postato il: 05.02.2020, alle ore 12:06 |
Lo farò |
