postato il: 12.07.2020, alle ore 19:44 |
iungoo: grazie a tutti per l'interesse,
si sto progettando anche io un giradischi ma non per la riproduzione musicale, per il turntablism. simile al pt01 scratch della NUMARK se volete farvi un idea.
il piatto che ho progattato pesa circa 200 g
comunque mi pare di aver capito che usare il Ne555 non sia una buona idea ?
so che con un motore a spazzole in dc mi sarei semplificato di molto la vita, ma ho colto l'occasione per sperimentare un po,
non appena avrò il piatto andrò a misurare con un disco test e un software la velocità media e la fluttuazione istantanea, condividerò i risultati cosi sapremo come lavorano questi motori.
con il tmc2209 ho raggiunto un ottimo risultato in termini di rumorosità e vibrazioni ma bisogna vedere appunto la velocità e capire l'impatto dei micropassi sulla coppia del motore.
vorrei provare anche a pilotarlo come descritto nell'articolo, se qualcuno ha qualche consiglio è ben accetto :)
mi sembra che tu abbia scelto la strada piu' giusta per l'applicazione, lo stepper ti permetterebbe anche le variazioni di velocita' e le inversioni di marcia immediate cose molto piu' difficili utilizzando altri tipi di motore. Bravo, ottima scelta e non vedo l'ora che ci fai vedere i risultati.
In quanto ai consigli sul pilotaggio sinusoidale suggerito nell'articolo, posso proporti una alternativa piu' complessa ma che ti renderebbe indipendente dal pc.
Invece di usare una scheda audio per generare le due sinusoidi puoi fare un DAC R2R con 8 uscite digitali da arduino, in uscita un filtro passa alto e poi vai diretto in un piccolo amplificatore in banda audio. Se ti interessa percorrere questa strada e hai bisogno di maggiori info chiedi pure.
In quanto agli scettici dei passo passo, ecco qui un ricambio ufficiale per giradischi, un passo passo ovviamente:
https://www.ebay.it/c/8020651645
postato il: 12.07.2020, alle ore 19:48 |
iungoo: Vorrei chiarire che nel turntablism non é il piatto che va rallentato e accelerato, infatti il piatto deve rimanere in costante rotazione, ed é il vinile che viene accelerato e rallentato sopra il tappetino.
bravo hai fatto bene a specificarlo perche' non tutti conoscono a fondo la tecnica dello scratch.
iungoo: inoltre perché l'Ne555 non andrebbe bene??
non ti preoccupare va benissimo il 555, tuttavia se usi un microcontrollore come arduino per pilotare il driver hai molta piu' flessibilita' e generi la frequenza internamente senza bisogno del 555.
postato il: 13.07.2020, alle ore 07:11 |
pippodue: mi chiedevo cosa può fare un driver standard, e se sia presente nel caso in esame.
Il driver possiede ingressi analogici cui inviare la sinusoide??
postato il: 13.07.2020, alle ore 07:21 |
Sankyo
postato il: 13.07.2020, alle ore 09:05 |
technics va bene?
https://www.technics.com/it/prodotti/dj-serie/giradischi-a-t…
pippodue: pippodue: mi chiedevo cosa può fare un driver standard, e se sia presente nel caso in esame.
no
postato il: 13.07.2020, alle ore 10:11 |
Non è Hifi e non è stepper
postato il: 13.07.2020, alle ore 11:02 |
Uno non è che vuol fare il bastian contrario.
Ma sono andato a curiosare il motore stepper Sankyo.
Solo perchè ha 4 fili.. mah..
Non parliamo della affidabilità del venditore 'professionale' .
https://www.ebay.it/itm/Allen-Bradley-800TC-NX4-Arresto-Elet…
Questo è un prodotto che il soggetto vende. Fatevi due conti.
postato il: 13.07.2020, alle ore 12:03 |
volevi l'hi-fi? eccolo
https://www.technics.com/it/introduction/hifi-direct-drive-t…
direct drive.
non e' uno stepper?
ho gia' spiegato che non c'e' grande differenza nella meccanica tra un brushless e uno stepper a magneti permanenti, difatti nell'articolo di technics spiega molto bene come il problema del ripple di coppia (quello che chiamano cogging) sia presente anche nei brushless.
Loro hanno risolto producendo un brushless ottimizzato per basso ripple perche' costa meno che pilotare in sinusoidale uno stepper con precisione, ma garantito che se e' la stessa cosa.
postato il: 13.07.2020, alle ore 13:39 |
iungoo, per generare sinusoidi con arduino puoi seguire questa guida
https://elettronicamusicale.files.wordpress.com/2015/04/real…
se qualcosa non e' chiaro chiedi pure
