Aiuto circuito amplificatore
sinalco
15.09.2020, alle ore 13:41
Non mi sembra assolutamente corretto presentare un lavoro elettronico senza alcuna attinenza al settore meccanico.
E'molto più coerente e serio, se ti piace l'audio come dici,presentare ad esempio un lavoro su differenti soluzioni di casse acustiche, un nesso con la meccanica c'è.
Ai miei tempi una tesi penso anche ora, doveva essere approvata dal proprio relatore, non vedo quale relatore possa approvare la tesi che proponi.
Stefano
15.09.2020, alle ore 14:39
Mi accodo ai suggerimenti per un possibile tesi in ingegneria meccanica che abbia una qualche attinenza con la riproduzione audio che tanto ti appassiona.
Potresti proporre un modello analitico che simuli il funzionamento di due classi di altoparlanti: uno elettrodinamico (magnete e bobina) ed uno elettrostatico (membrana che vibra in un campo elettrostatico ad alta tensione).
L'elettrotecnica e l'elettrostatica che serve è quella del liceo ed anche dei docenti di meccanica la capiscono (almeno si spera), quindi non devi studiare nulla di nuovo, solo rivedere il tuoi vecchi studi.
Per il modello meccanico serve un po' di analisi matematica (il calcolo differenziale e' il minimo sindacale), parecchia meccanica razionale (azioni forzanti, masse inerziali, smorzamenti, assi di inerzia, ecc), il giusto di meccanica applicata (molle, cerniere, modi di vibrazione armonica) e tanta capacità di fare analogie fra elementi meccanici ed elementi elettrici.
Di elettronica non serve praticamente nulla cosi' non devi metterti a studiare nulla che tu non abbia gia' studiato alle superiori ed al triennio.
Ovviamente serve fare un po' di ricerche preliminari di documentazioni, ad esempio i brevetti e le descrizioni tecniche delle ESL Quad elettrostatiche di Peter Walker, ma anche questo e' il minimo sindacale di una tesi di laurea.
Per ultimo, anche discuterai la tesi on line, non sottovalutare la commissione a meno che non ti accontenti di un paio di miseri punti che non si negano a nessuno!
15.09.2020, alle ore 14:41
update @sinalco
sono arrivato tardi, purtroppo non avevo visto la pagina 4 con la tua proposta.
La primogenitura della tesi sulle casse acustiche e ' assolutamente tua!
15.09.2020, alle ore 17:15
Di argomenti meccanico/audio ve ne sono tanti pensate alle prove vibrazionali che si fanno in strutture meccaniche complesse, come parti di aereo. tali prove coinvolgono particolari attuatori, non tanto diversi da altoparlanti e amplificatori di grande potenza che sono praticamente amplificatori audio con banda particolarmente estesa
16.09.2020, alle ore 11:57
sparito???
