postato il: 19.09.2020, alle ore 11:27 |
guzzj: praticamente l'unico modo di ascoltarla è quello di vedere il movimento bobina con gli occhi e poggiare un dito sopra la membrana, ma allora se dovesse servire per conciliare il sonno, mi devo mettere l'altoparlante in testa? ovviamente sto scherzando.
Una buona fetta delle sensazioni della musica non si percepisce solo con le orecchie, ma anche per trasmissione endossea ovvero le vibrazioni che vengono percepite dal corpo.
Pensa alla differenza fra l' ascolto dello stesso brano (magari metal) in cuffia ovvero a 1m da una torre di diffusori da 20000 W.
Comunque quello che ha in mente Leopierom, se vuole lo comunicherà . |
postato il: 19.09.2020, alle ore 12:09 |
correggetemi se sbaglio, anche se ho il segnale perfetto con quella determinata frequenza, se lo inietto in un altoparlante a cono la sua riproduzione sarà il segnale più le spurie delle altre vibrazioni che immancabilmente prende, e alla fine non riproduco più frequenza perché devo sommare anche le spurie. giusto o mi sbaglio?
postato il: 19.09.2020, alle ore 12:32 |
Ogni sistema distorce, più o meno, la distorsione armonica (poi ce ne dono delle altre ma al momento lasciamo perdere) è costituita da armoniche, cioè multiple della frequenza applicata. Il cono di un altoparlante pilotato al disotto della sua risonanza avrà sicuramente distorsione alquanto elevata
roderick
postato il: 19.09.2020, alle ore 16:35 |
schottky: Tenete conto che nell'ascolto dei bassi anche nella normale riproduzione musicale le vibrazioni del corpo hanno una certa influenza nella prcezione dei bassi.
Seduti sul classico banco della chiesa, le note più basse di un organo si percepiscono anche col (_!_)
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 17:25 |
Piuttosto la domanda da porre allo sciamano e' questa: di quanto ci si puo' scostare dal valore nominale di 7,830 Hz (127,714 millisecondi)? E' accettabile l'1% (7,75 Hz ~ 7.91 Hz) o serve lo 0,1%?
Sicuramemte si
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 17:28 |
è quello che ho sentito io tutta distrorsione di un altorlante in crisi
Quindi che bobina potrei utilizzare? E poi ripeto anche un finalino di pochi Watt deve riprodurre tale frequenza. Quale?
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 17:38 |
ben fatto ma troppo complesso da fare.
si penso di si.. ma non semplice da trovare la bobina
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 17:41 |
Come si vede, anche se c'è un forte abbassamento del pressione sonora al disotto della risonanza del woofer (circa 20Hz) si vede che alla frequenza di cui stiamo parlando vi è ancora una pressione acustica di tutto rispetto. che marca e tipo è?
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 17:57 |
per curiosità ho trovato questi oggetti... mah? Potrei provarne uno...alla volta c'è ne sono tanti solo ricercando Schuman ..e vedere se effettivamentente tira fuori i 7,83 hx e lo do al mio sciamano ..??
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 18:01 |
scusate eccoli https://www.amazon.it/Generator-Aggiornata-Risonatore-Genera…
https://www.amazon.it/dp/B07X6QW7DT?psc=1&pf_rd_p=08e5b403-3…
https://www.amazon.it/dp/B078H92R9C?psc=1&pf_rd_p=3ed85aca-e…
