SDR e FM
20.07.2021, alle ore 09:56
C'è un'altra cosa che non capisco, abbiate pazienza.
Nel programma linkato da gabe a un certo punto si dice:
Baseband I/Q signal is coming from an RTL-SDR USB dongle, with a center frequency of -f 104300000 Hz, a sampling rate of -s 240000 samples per second.
L'interfaccia USB in questo caso è bidirezionale? Il dongle accetta a sua volta dei comandi provenienti dal programma, per sintonizzare una stazione con una determinata frequenza? Cioè il dongle fa anche da convertitore di frequenza?
20.07.2021, alle ore 12:21
Il dongle rtl e' bidirezionale e dialoga con i programmi che lo gestiscono (frequenza, guadagno, agc, ecc). Riporto qualche nota da un mio vecchio articolo su grix
All'interno ci sono un quarzo da 28.8 MHz, un chip sintonizzatore R820T (o simile) per sintonizzare il segnale televisivo fra 400 e 900 MHz e generare una IF di circa 8 MHz ed un chip RTL2832 decoder COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) che campiona il segnale di media frequenza, genera i segnali I&Q e decodifica il flusso video multicanale.
Alcuni appassionati hanno scoperto due ghiotte proprieta': il R820T può essere sintonizzato fra 40 MHz e 1600 MHz e nel RTL2832 e' possibile intercettare i segnali I&Q campionati PRIMA della decodifica DVB-T attuata dal modulo FFT.
Gli apprendisti stregoni hanno poi scritto il driver <Zadig> e la libreria <rtlsdr.dll>. Configurando opportunamente i registri interni si ottiene un ricevitore VHF-UHF con sensibilità di -130dBm (~0,1uV su 75 ohm col guadagno
a 48 dB) e due flussi I&Q relativi ad una banda di circa 2,5 MHz. Inviando i flussi I&Q tramite usb ad alta velocità verso un personal computer con una buona potenza di calcolo con un programma free come SDRsharp#, HDSDR ed anche Theremino-SDR si dispone di un discreto ricevitore VHF-UHF con una banda analizzata di ben 2,5 MHz che demodula quasi ogni tipo di segnale. Questo è il sito di riferimento https://www.rtl-sdr.com/
L'unico vero limite del RTL2832 per usi diversi dalla ricezione DVT-B è la dinamica di 48 dB dovuto agli 8 bit dell'ADC, ma il dongle costa meno di 10 euro e basta regolare il guadagno manualmente (o attivare l'AGC) per adattare il range del ADC al segnale ricevuto. Una nota di colore: il datasheet del chip RTL2832 è classificato <confidenziale> e viene concesso esclusivamente ad utilizzatori professionali che sottoscrivono un impegnativo accordo di riservatezza e non divulgazione. Più black box di così non si può e gli autori del driver Zadig e della libreria rtlsdr.dll hanno dovuto< leggere> i flussi dei bit
sulla usb per realizzare il reverse engineering...
Sul sito www.rtl-sdr.com trovi di tutto e di piu'.
20.07.2021, alle ore 14:02
OK !!
nautiluso
20.07.2021, alle ore 14:22
Molto interessante. Ora stavo giocando con un dongle e SDR#, aspetto di ricevere il downconverter
https://it.aliexpress.com/item/1005002423691984.html?spm=a2g…
Chiedo se esiste un sw che permette di esportare valori da sdr# in excel. Ho visto che alcuni lo fanno ma non ho capito se passano attraverso programmi terzi..grazie..
20.07.2021, alle ore 16:29
Il menu Dati dello stesso Excel consente di fare delle notevoli conversioni di formato
gabe
12.10.2021, alle ore 10:46
pippodue:
gabe:
programma per demodulare il segnale:
https://github.com/ha7ilm/csdr
Questo programma è fatto per girare sul PC o su MCU o che?
Per me è una cosa del tutto nuova e non capisco come possa essere tanto portabile.
Personalmente, sul PC sono in grado di eseguire soltanto procedure di istallazione standard e sulle MCU non è che posso prendere un source o un .exe e farlo girare tal quale su qualsiasi hardware.
ho letto ieri la domanda, perché mi stavo incuriosendo nel provare a far qualcosa con i microcontroller, solo che prima devo studiarmi bene tutto quello che ci sta dietro, una cosa che non capisco, e perché tutti vengono chiamati sdr, nel senso ci sono quelli che semplicemente, si sintonizzano in una frequenza e usano la scheda audio come demodulatore, perdonatemi se sbaglio, invece sdr proprio è un altra cosa, tutta la banda viene campionata e riproposta a livello digitale, comunque quello che ho postato è per linux scritto in C, è portatile per il semplice fatto che come avevo scritto nel messaggio precedente, ho un orange pi pc, un pc arm con Ubuntu, ed ha poche risorse, ed in pratica il carico viene diviso tra controller ed degli script in js che si eseguono nel client
ma io parlo della chiavetta usb, le solite che trovi online, la mia è già con la modifica per le onde lunghe ed il sample diretto
se uso sull'arm programmi tipo sdrsharp anche se è per windows, la cpu si piega
invece con openwebrx e determinati accorgimenti, ho due batterie recuperate da cellulari e un boost converter fatto da me con pezzi di recupero ed bms, mi dura un bel po di ore, sono vago perché dipende che faccio e calcola che le batterie sono state sostituite dal celullare
con la wfm effettivamente fatica un po di più, ma non lo bado neanche perché parliamo di un processore che ad oggi fa fatica ad essere usato come computer, in internet non ci navighi per la lentezza e la poca ram
il cairico più grosso pero e quando mi decodifica le chiamate in ft8 e mi segna in una mappa tutte le chiamate dividendolo in metri, e figo ti mostra la mappa con google maps ed i luoghi dei radiomatori
quello che ti ho postato sono le prime versioni, ora openwebrx se non ricordo male e scritto in python ed e stato modificato in tante cose, quindi ecco, questo volevo proporti
an e puoi aprire più client allo stesso momento anche con la wfm
se gira bene in quel arm, non oso immaginare in un pc normale, non se ne accorge neanche
per questo dicevo, ma di che carico parliamo?
dopo ovviamente, ci si vuol arrangiare da se e imparare quello che ci sta sotto al dettaglio
io volevo capire questo, se vi interessa, mi farebbe piacere parlarne con voi, visto che magari ne sapete di più
http://www.pa3fwm.nl/projects/sdr/#nov2008
gabe
12.10.2021, alle ore 10:52
nautiluso:
https://hackaday.com/2017/08/07/one-transistor-rtl-sdr-upcon…
https://www.icloud.com/sharedalbum/de-de/#B0QJtdOXmz8y08;11B…
gabe
12.10.2021, alle ore 10:53
poi guardate anche questi 3 progetti:
https://hackaday.io/alberto.garlassi
12.10.2021, alle ore 17:44
gabe:
[quote][CUT] io parlo della chiavetta usb, le solite che trovi online, la mia è già con la modifica per le onde lunghe ed il sample diretto [CUT]
intendi una cosa del genere?
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/rtl2832hf/dongle.htm
gabe
12.10.2021, alle ore 18:59
ho questa credo, non l'ho mai aperta:
http://prnt.sc/1vved3o
so che ci sono i kit, per esempio questo:
https://kc9on.com/ham-radio/qrp-radios/chinese-qrp-kits-2/ch…
non so quanti ce ne siano, e il primo che ho trovato
