schottky: Roberto, vergognati! Ma che citi, sono riviste! Roba vecchia! Come ti permetti la roba nuova si trova solo su YouTube!
Occhio che qualcuno potrebbe crederci.
postato il: 30.05.2022, alle ore 16:59
postato il: 30.05.2022, alle ore 18:06
Cactusman: [CUT] Vi faccio notare comunque che nessuno è ancora riuscito a dirmi come funziona un transistor.
Nessuno ti ha ancora detto <come funziona un transistor> perche' tu finora non lo hai ancora chiesto (basta rileggere i tuoi post)
Ad ogni buon conto una spiegazione semplice e' questa presa dalle dispense del 2018 (che poi sono le stesse di 50 anni fa) dell'universita' di Bologna
I punti da 1 a 6 illustrano il contesto mentre il punto 7 illustra perche' un transistor amplifica una corrente. Per te che hai lavorato nella ricerca sara' una passeggiata.
1) Si considera il dispositivo polarizzato nella regione normale con la giunzione BE in conduzione e la giunzione BC interdetta
2) Se lo spessore della regione di base è elevato non si hanno interazioni tra le due giunzioni e il dispositivo si comporta come una coppia di diodi
In particolare, gli elettroni iniettati dall’emettitore nella regione di base si ricombinano con le lacune, contribuendo alla corrente di base, quindi in
prossimità della giunzione BC la concentrazione di elettroni è praticamente nulla
3) Riducendo lo spessore della regione di base a valori sufficientemente piccoli (frazioni di ?m) aumenta la probabilità che gli elettroni iniettati
nella regione di base riescano a portarsi in prossimità della giunzione BC prima di ricombinarsi
4) Dato che la giunzione BC è polarizzata inversamente, in prossimità della giunzione è presente un campo elettrico con verso tale da spingere gli
elettroni presenti nella regione p (cariche minoritarie) ad attraversare la giunzione
5) Al diminuire dello spessore della regione di base, una parte sempre più consistente degli elettroni iniettati nella regione di base viene attirata dal
collettore, dando origine ad una corrente di collettore progressivamente crescente, mentre si riduce la corrente di base (effetto transistor)
6) Se lo spessore della regione di base è molto piccolo, la maggior parte degli elettroni iniettati dall’emettitore raggiunge il collettore
In queste condizioni, la corrente di base è dovuta prevalentemente alle lacune iniettate dalla base verso l’emettitore
7) QUESTO E' IL PUNTO FONDAMENTALE
--> Se le concentrazioni NE dei droganti nelle regioni di emettitore e le concentrazioni NB dei droganti nella regione di base sono uguali allora anche le correnti dovute agli elettroni e alle lacune che attraversano la giunzione BE sono uguali e la corrente di base e la corrente di collettore sono dello stesso ordine di grandezza
--> Se invece le concentraziOni sono molto diverse con NE >> NB, le lacune iniettate dalla base danno un contributo molto piccolo alla corrente attraverso la giunzione BE
- La corrente di collettore assume valori prossimi a quelli della corrente di emettitore
- La corrente di base è molto piccola rispetto alla corrente di collettore
[questo l'ho aggiunto io] Quindi a fronte di una piccola corrente di base si ha una grande corrente di collettore: il transistor amplifica
8) In condizioni generali, le relazioni tra le tensioni delle giunzioni e le correnti sono espresse dalle equazioni di Ebers e Moll,
9) seguono altre 20 pagine con conti e formule a volonta'
postato il: 30.05.2022, alle ore 19:18
@double_wrap debbo rimproverare anche te! Quale arroganza quella di voler SPIEGARE COME FUNZIONA un transisto aqualcuno che ne ha ADDIRITTURA GIA FABBRICATO UNO.
Cactusman
postato il: 30.05.2022, alle ore 23:33
double_wrap:
Grazie per un commento soddisfacente.
Leggero tutto ad un ora decente.
Mauro Stica
postato il: 31.05.2022, alle ore 10:37
Peronatemi, io sono nuovo nel gruppo, ma che gli rispondete a fare? E' evidente che è uno che ha tempo da perdere e probabilmente vi sta pure perculando. Sono andato a leggere un poco di cose sue pure in altre discussioni, non è una persona che merita attenzione, a mio avviso.
Poi fate voi, siamo in democrazia e io non sono nessuno.
2N30055
postato il: 17.06.2022, alle ore 12:08
mauro stica qui se c'è un perculatore sei tu... se sei troppo bravo e ne sai più di tutti vai a commentare su forun di perculatori alla tua altezza
