postato il: 03.07.2022, alle ore 15:54 |
pippodue: [CUT] salire di frequenza perchè vorrei arrivare al 5G che davvero non è poco.[CUT]
Una possibilita' e' mettere il diodo in una guida d'onda (come si usa nelle cavita' gunnplexer degli allarmi doppler)
Per quando sembri strano i tubi delle patatine pringol sono accordati sulla frequenza del wifi e sono pure alluminati internamente.
https://www.hardwarezone.it/antenna-wireless-da-12-db-con-il…
https://www.makeuseof.com/tag/how-to-make-a-wifi-antenna-out…
Magari in rete ci sono dei calcolatori on line per il dimensionamento di cavita' circolari e magari a qualche frequenza vanno bene sia i contenitori metallici delle bottiglie di grappa Poli(!) che qualche altro contenitore tubolare metallizzato commerciale.
Serve trovare il punto giusto dove mettere il diodo rivelatore ed accordare la guida con la classica vite in ottone.
C'e' davvero da divertirsi
postato il: 03.07.2022, alle ore 16:09 |
update
nel link che ho messo sopra c'e' anche l'indirizzo di un calcolatore di guida d'onda
http://www.wikarekare.org/Antenna/WaveguideCan.html
Come ti ha detto Schotcky, il diodo 1N23 lo trovi alla italiana ESCO per 3 euro, arriva a ben 10 GHz ed e' comodo da inserire nella guida d'onda tubolare
https://shop.esco.it/laser-transistor/5224-diodo-per-microon…
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/859484/AMMS…
postato il: 03.07.2022, alle ore 18:14 |
double_wrap: arriva a ben 10 GHz
I diodi indicati da Shottky sono adatti per rivelare frequenze ancora più alte? Dovendo acquistarli..
postato il: 03.07.2022, alle ore 18:20 |
double_wrap: mettere il diodo in una guida d'onda
In effetti, una persona mooolto competente mi ha detto che il diodo non va in una parabola. Però il mio è un caso particolare, io non conosco esattamente la frequenza e voglio valutare l'esposizione su tutta la banda.
postato il: 05.07.2022, alle ore 13:14 |
Cancellato come da richiesta |
postato il: 06.07.2022, alle ore 08:49 |
Volendo studiare un pò prima gli sChottky di ultima generazione per quegli usi pui guardare i datasheet della Macon https://www.macom.com/products/rf-microwave-mmwave/diodes/sc…
postato il: 06.07.2022, alle ore 08:54 |
I diodi a germanio per microonde (tipo 1N23) hanno il problema che va trovato un metoto di fissaggio (non hanno terminali a saldare) la stessa cosa vale per i due diodi che ti avevo segnalato che hanno dei packages strani, quelli della Macon sembra, ho visto solo le figure dei datasheet, che siano più normali.
postato il: 06.08.2022, alle ore 07:52 |
Infatti! E' arrivata una specie di cartuccia con due fondelli metallici, il tutto è lungo 2,5 mm. Di saldare non se ne parla, ritengo, o no?
postato il: 06.08.2022, alle ore 09:43 |
Mi trovo comunque nell'imbarazzo. Col diodo al germanio bene o male ero riuscito a fare delle letture che avevano un senso, puntando la parabola su una vicina stazione di telefonia mobile, mentre con questi 3A121A leggo soltanto frazioni di millivolt ballerine anche come segno. Che mi abbiano mandato dei diodi fasulli? La prova statica col tester non lo direbbe.
Il mio sospetto è che i diodi al germanio, proprio in virtù della bassa resistenza differenziale in un intorno del punto zero, si prestino meglio per rivelare segnali piccoli.
postato il: 06.08.2022, alle ore 11:12 |
pippodue: puntando la parabola su una vicina stazione di telefonia mobile,
Il valore EMF di uno smatphone a pochi centimetri è di molto superiore a quello emesso da una cella 'vicina'. Prova a fare una chiamata col tuo cellulare e misura attaccato al telefono |
