peppix1
postato il: 09.01.2023, alle ore 20:09 |
Senza la parte mancantw del schema e quasi impossibile perche si vanno a fare misure a caso.
La cosa che ho notatp e che due fotoaccoppiatori sono alimentati, mentre uno no. Non so se e il funzionamento normalr cpsi oppure dovrebbero stare tutti accesi. Quello non acceso e il pc802s |
peppix1
postato il: 10.01.2023, alle ore 01:22 |
Ragazzi stavo continuando a fare misure ed ho notsto una cosa non so se sia normale.
Ho messo il puntape negativo sull uscota negativa del ponte diodi e il positivo su anodo del diodo di potenza DP814.ma il teste impazzisce senza darmi un valore. Mentre se lo metto sul catodo ottengo i 390v cc fissi.
E normale tutto cio?? Hi smontsto il diodo e misurato e mi da ds un lato 700hom dall altro infinito |
postato il: 10.01.2023, alle ore 08:57 |
peppix1: Ragazzi stavo continuando a fare misure ed ho notsto una cosa non so se sia normale.
Non so che tester hai, suppongo uno mediocre,tuttavia la misura in diodi è quasi identica su tutti i modelli e marche, NON misura OHM, OHM non hom, ma misura la tensione di caduta della giunzione in millivolt mediamente.
Il fatto che tu ritenga 700 OHM e non 700 mV la dice lunga su come hai idea di fare le misure.
postato il: 10.01.2023, alle ore 10:51 |
peppix1: Senza la parte mancantw del schema e quasi impossibile perche si vanno a fare misure a caso.
Sì, dovrebbero stare accesi, hai controllato che non sia in corto? C'è comunque un problema tra il pin 14 del connettore e PC802S che attiva l'integrato che hai cambiato. Faiuna foto chiara, senza riflessi, della zona PC802S e l'integrato. Il ponte è ok.
peppix1
postato il: 10.01.2023, alle ore 11:03 |
Ciao enrico, a me sorgeva il dubbio che sia l fsfr1700xc difettoso, poiche al pin CON cioe quello che abilita il tutto e presente 1.8v quindi dovrebbe funzionare o sbaglio ? |
postato il: 10.01.2023, alle ore 19:29 |
peppix1: Ciao enrico, a me sorgeva il dubbio che sia l fsfr1700xc difettoso, poiche al pin CON cioe quello che abilita il tutto e presente 1.8v quindi dovrebbe funzionare o sbaglio ?
Controlla se in corto tra pin1 e pin5
peppix1
postato il: 10.01.2023, alle ore 19:56 |
No corto non ce amche perche a scheda alimentata ho 13v trabquei pin.
Intanto ti lascio le foto chieste, grazie per l'aiuto
https://postimg.cc/gallery/5b3bLmV |
peppix1
postato il: 10.01.2023, alle ore 19:58 |
Poi ho un dubbio, i fotoaccoppiatori quelli alimentati se metto ip tester dalla parte opposta cioe del fototransistor tra i terminali collettore e emettitore non dovrri avere 0v ? |
germano_elettronico
postato il: 10.01.2023, alle ore 20:15 |
In prova diodi, 0V, corrisponde ad un corto-circuito. Se il tester indica OL, vuol dire linea aperta (in inglese: open line). |
germano_elettronico
postato il: 10.01.2023, alle ore 20:20 |
I fotoaccoppiatori sono sicuramente funzionanti. Se si guastano, verrà a mancare il controllo dalla tensione di uscita che andrà al massimo facendo scoppiare gli elettrolitici. |
