sì, ma dalle recensioni non è un prodotto da consigliare...
fà sorridere e pensare come le 5 stelle siano date tanto per attirare i polli...
Va bene,è il primo che mi è capitato a portata di click. Ti posso dire di avere comprato una di queste strisce, simile, sempre lunga 5 m e di averla pagata una quindicina di euro, la ho incollata col suo biadesivo sotto i pensili della cucina, dopo più di un anno è ancora lì e funziona perfettamente. L'ambiente di installazione (interno di un modellino) sarebbe assolutamente salutare, con cinque metri di led sai quante carrozze illumini? Oppure basterebbero dei comuni led bianchi, costano un sciocchezza. Se vai dai cinesi e compri una lampadina led per auto a pochi euro recuperi un sacco di led bianchi smd
piccolo elettronico
postato il: 02.01.2019, alle ore 19:42
Ciao dacolug
Ho dato uno sguardo, sinceramente mi sembra un po' antico e poco funzionale, poi dipende dalle potenze in gioco
Penso funzioni ad onda dissimmetrica
Personalmente ti posso dare dei consigli sul principio di funzionamento normalmente lavoro con potenze molto più elevate, li devi provare dipende anche dalle lunghezze dei binari più è alta la frequenza e più lunghi sono i binari minore sarà la tensione che arriva alla fine
Buon lavoro
piccolo elettronico: Ciao dacolug
Buon lavoro
è quello della scheda 9, circuito molto grezzo, come daltra parte un po tutta l' elettronica vintage, quel finale mi piace poco, oltretutto non ho i tip, ho usato due darlington complemetari da 10 A tip140 tip145 , giusto per vedere se funziona, ma è una stufetta
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
postato il: 04.01.2019, alle ore 11:05
Non mi è chiaro che guasto avesse la vecchia scheda e che problemi danno le due schede, quella riparata e quella costruita adesso. Sia con l'una che con l'altra, occorre poi mettere il condensatore in tutte le carrozze. L'altra soluzione sarebbe abolire il vecchio trasformatore e generare una onda dissimmetrica di potenza che alimenta tutto quanto, con l'incognita però che alcuni motori potrebbero scaldare più del normale anche da fermi.
pippodue: Non mi è chiaro che guasto avesse la vecchia scheda e che problemi danno le due schede, quella riparata e quella costruita adesso. Sia con l'una che con l'altra, occorre poi mettere il condensatore in tutte le carrozze. L'altra soluzione sarebbe abolire il vecchio trasformatore e generare una onda dissimmetrica di potenza che alimenta tutto quanto, con l'incognita però che alcuni motori potrebbero scaldare più del normale anche da fermi.
lo schema del kit è questo, portate pazienza ma è quello che mi hanno mandato, in rete non trovo niente di più leggibile e con i valori dei componenti
si erano guastati i diodi, il 555 e il tda2003, ho smontato e controllato gli elettrolitici e sono buoni, il problema è che con 15 vpp non riesco ad accendere la lampada a piena luce, i condensatori sulle carrozze ci sono, comunque ho provato anche con una singola lampada senza binari motori o altro e la luce è bassa, non vedo cali dovuti all' assorbimento.
la nuova scheda va bene, sono passato dal trasformatore 15 Vca ad uno da 18 e la differenza è sufficiente, solo che è raffazzonata con componenti presi alla meno peggio, devo procurare il materiale per farla come da progetto, poi vediamo se continua a scaldare in maniera eccessiva
