postato il: 05.12.2022, alle ore 20:23 |
ecco la schermata, bisogna cliccarci sopra |
postato il: 05.12.2022, alle ore 20:24 |
adesso sono formattati uno exFAT e uno NTFS per le vartie prove che ho fatto |
postato il: 06.12.2022, alle ore 18:03 |
Allora l'unica alternativa possibile è che il drive sia effettivamente formato da due sottosistemi fisicamente separati e tutti i vari programmi sul partizionamento che sono stati nominati non servono a nulla puopi però provare a vedere se dovesse funzionare questa tecnica https://it.joecomp.com/how-to-combine-two-hard-drives-into-o…
morbifede
postato il: 10.12.2022, alle ore 14:08 |
Nel mio caso succede che una chiavetta kingston da 32gb se formattata in fat32 funziona benissimo se invece la formatto in NTFS se la carico con dei dati li registra normalmente ma una vola estratta dal pc se la ricollego al pc quando tento di aprirla mi apre la pagina dei documenti del pc.
postato il: 10.12.2022, alle ore 18:24 |
un'altra cosa da provare è se scrivendo dati diversi sui due dischi poi si ritrovano talquale, perchè magari i due dischi non sono altro che una doppia immagine dello stessa pena da 16GB (penso però di no visto che li hai formattati differentemente)
postato il: 10.12.2022, alle ore 18:34 |
Ho provato a riempirli tutti e due con 14 giga di dati ognuno |
postato il: 11.12.2022, alle ore 16:43 |
Prova in questo modo:
massimo-70Ha risposto su 4 novembre 2016
Segnala abuso
RispostaIn risposta al post di Dino 40 su 2 agosto 2016
Ragazzi, ieri ho installato Windows 10 e oggi mi sono accorto di questo problema, anche a me mostrava 2 volte le due partizioni dell'hard disk esterno, nella sezione 'Questo PC', per fortuna ho trovato una soluzione al problema che ha funzionato...e' la seguente:
-tasti Win+R
-finestra esegui, digitare REGEDIT e cliccare OK.
-Si aprirà l'editor del registro di sistema
-Seguite questo percorso:
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Desktop Namespace DelegateFolders
-Quando siete arrivati alla cartella Delegate Folders, eliminate questa chiave:
{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}
e come per magia, nella struttura ad albero di esplora risorse, spariranno le lettere doppie. So che la discussione é vecchia, ma visto che non era stata postata alcuna soluzione, spero di essere di aiuto!
Se il disco viene visto due volte dovrebbe funzionare.
postato il: 11.12.2022, alle ore 20:22 |
Grazie.
L'avevo già visto, ma è un'altra cosa, è quando si vede lo stesso disco due volte, uguale.
Infatti io ne vedo 4, due F: e due G:, ma questo non è un problema, è solo la visualizzazione |
postato il: 23.12.2022, alle ore 22:15 |
a me succede la stessa cosa in linux, non adopero windows...
