PC fermo alla schermata "press f2 or del to enter uefì setup"
Secondo quello che dice FrancoGual, credo che si deve intervenire a livello hardware e poter scrivere nella NVRAM e/o rifare il BIOS:
https://lwn.net/Articles/674940/ Questo spiega come imbriccare un PC.
Sarebbe opportuno conoscere gli eventi che hanno ridotto il PC a questo livello.
Mi sa che lascio.
postato il: 23.09.2019, alle ore 10:42
nicolacantalupo: [quote](ENRICO51):Ad occhio sembrano ok. fai la foto della schermata.
Pensavo che la scritta uscisse piu' avanti, dopo che il bios aveva controllato la presenza delle periferiche. Il bios potrebbe essere corrotto, cancellato o non alimentato per difetto della MOBO, anche se a me sembra strano, se come dici, il PC emette dei bip togliendo la ram. Una domanda, se avvii senza la tastiera il messaggio cambia o rimane lo stesso?
Comunque, prima di far riprogrammare il bios o cambiare la scheda ti consiglio ancora delle prove.
Rifare un reset in questo modo: Stacca la spina del PC, stacca tutto, lascia collegati solo alimentatore, CPU, RAM e monitor (SOLO QUESTI). Togli la batteria tampone e aspetta una decina di minuti, premi il tasto di avvio per un paio di secondi e rimonta la batteria, dopo aver controllato che sia carica. inserisci la spina e accendi.
postato il: 23.09.2019, alle ore 10:57
Sarebbero da controllare anche le tensioni dell'alimentatore, a vuoto e con la scheda collegata.
nicolacantalupo
postato il: 23.09.2019, alle ore 15:54
ENRICO51:
ENRICO51: Sarebbero da controllare anche le tensioni dell'alimentatore, a vuoto e con la scheda collegata.
Si, devo attrezzarmi :)
nicolacantalupo
postato il: 23.09.2019, alle ore 16:01
apro una piccola parentesi.
Mi consigli, se esiste, un tester che vada bene sia per le tensioni degli alimentatori che per quelle delle batterie tampone.
Chiudo parentesi
postato il: 23.09.2019, alle ore 19:22
Scusa, pensavo che la prova senza RAM l'avevamo gia' fatta. La devi fare e dicci se fa dei bip. Se hai la possibilita' di cambiare l'alimentatore, prova con un altro. Per il tester non so che dirti, ho usato sempre tester economici, max 20,00€.
nicolacantalupo
postato il: 27.09.2019, alle ore 07:54
ENRICO51: Scusa, pensavo che la prova senza RAM l'avevamo gia' fatta. La devi fare e dicci se fa dei bip. Se hai la possibilita' di cambiare l'alimentatore, prova con un altro. Per il tester non so che dirti, ho usato sempre tester economici, max 20,00€.
si, emette un beep lungo e due corti, all'infinito. buon segno no?
postato il: 27.09.2019, alle ore 09:27
Sì è un buon segno. Hai la possibilita' di sostituire il banco RAM con altro compatibile? Oppure di montare quel banco su altro PC per eseguire un test della memoria?
