Comunque quel suono che sentivo al momento di pigiare il pulsante di accensione, è l'hard disk.
stavo facendo delle prove e improvvisamente la ventola per un attimo si è messa a gigare, è un buon segno?
postato il: 18.10.2019, alle ore 10:22
nicolacantalupo: Comunque quel suono che sentivo al momento di pigiare il pulsante di accensione, è l'hard disk.
Ma hai provato a staccarlo sto benedetto HD? Che prove stavi facendo quando la ventola si e' messa a girare? Controlla le saldature del connettore di alimentazione o prova a muovere delicatamente tale connettore col PC acceso.
nicolacantalupo
postato il: 19.10.2019, alle ore 21:26
ENRICO51:
Quando la ventola si è messa a girare, avevo staccato la batteria e stavo provando ad accendere solo con alimentatore. il notebook era senza ram inserita. L'hard disk era attaccato però di solito quando c'è un problema all'hard disk, la ventola si avvia lo stesso. Anche senza ram la ventola di solito si avvia lo stesso.
postato il: 21.10.2019, alle ore 09:59
Non e' esattamente così. se una periferica e' in corto il PC va in blocco e si spegne subito. Anche la batteria lasciala staccata. Per controllare la tensione , puoi inserire due sottili aghi sui fili dell'alimentatore, io uso quelli da agopuntura, su questi poni i puntali del tester e vedi se scende o si azzera. se invece hai accesso alle saldature del connettore puoi controllare su queste l'andamento della tensione.
