dacolug
postato il: 15.08.2020, alle ore 11:21 |
csdcar: ,sto usando un toroidale 30-0-30
che dopo i raddrizzatori diventa? almeno 40 per ramo? quell integrato va a 25 per ramo, valore consentito massimo 30, ma ripeto, lo raffreddi? che aletta metti?
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
csdcar
postato il: 15.08.2020, alle ore 11:25 |
ma io ho le,tto sul data che tiene fino a 60 volt,o mi sbaglio?cmq ho usato anche un 24-0-24 lo raffreddo abbastanza uso un due profilati di alluminio uniti. |
csdcar
postato il: 15.08.2020, alle ore 11:26 |
poi ti mando una foto
csdcar
postato il: 15.08.2020, alle ore 11:33 |
grazie ragazzi ,allora credo di avere risolto.va in protezione termica giusto?che errore ho fatto ovviamente sono un principiante e ho fatto errore da
principiante,di che voltaggio avrei bisogno? |
csdcar
postato il: 15.08.2020, alle ore 11:37 |
ho un 12-0-12 provo con quello. |
postato il: 15.08.2020, alle ore 12:07 |
I semplici profilati non sono sufficienti, ci vuole un dissipatore con le alette |
csdcar
postato il: 15.08.2020, alle ore 15:49 |
ciao, sono sempre io,il principiante rompiballe,volevo dirvi che ho alimentato il 1875 con un 12-0-12 +-28v ed il preamplificatore
perche uso un preamplificatore con controlli di tono e 2ampli operazionali lt1028 o altri intercambiandoli con gli slot.
il pre lo alimento con un 9-0-9 che mi da 12,6 volt(prima usavo il 12volt),cmq il risultato è sempre lo stesso suono debole e chip che si arroventano subito,uno in particolare piu' dell'altro.
a sto punto è rimasto : solo chip bruciati e/o rotti,che dite? |
postato il: 15.08.2020, alle ore 22:22 |
Ma scusa, parli di 12-0-12 e po1 +-28V.
ci spieghi come hai collegato l'alimentazione? |
csdcar
postato il: 15.08.2020, alle ore 23:40 |
Si il trasformatore e' da 12-0-12 dici che non e la dc raddrizzata e filtrata 28 volt?forse ho rilevato male, ricontrollero' |
postato il: 15.08.2020, alle ore 23:44 |
No, dico che devi dire come hai collegato l'alimentazione all'integrato.
Hai utilizzato l'alimentazione duale o semplice, nell'uno o nell'altro caso, la massa come l'hai collegata?
