rbacchi
06.02.2021, alle ore 21:47
Altra domanda sullo spindle:
Esiste qualcosa di più potente e con più giri che sia compatibile anche come peso?
rbacchi
06.02.2021, alle ore 21:51
Abbiamo scritto post in contemporanea.
Ok per la dritta sul gcode, di solito uso notepad++
06.02.2021, alle ore 22:07
rbacchi:
Non so come è la tua macchina e che elettromandrino monta, io la mia me la sono fatta da solo con materiali (guide, motori, barre, elettronica etc) da macchine in demolizione nella ditta dove lavoravo.
In pratica ho comprato solo l'elettromandrino, questo:
https://www.banggood.com/Machifit-ER11-Chuck-CNC-500W-Spindl…
rbacchi
07.02.2021, alle ore 17:34
- T0 M6 error:20 - è il cambio utensile, probabilmente non hai una tabella utensili e quindi non lo trova - questa riga la puoi cancellare
-G21 dice che le misure sono in mm
-G90 modalità distanza assoluta
-G64 di usare la migliore velocità possibile
-G40 compensazione utensile disattivata
errore 20 vuol dire che c'è un comando non supportato, prova a cancellarne una alla volta e vedi quando sparisce l'errore, comincia dal G40.
Ho fatto le prove consigliate da rcc.roberto anche con un file di test che mi ha fatto avere.
Premetto che il difetto della cnc i fuga non si è più presentato, probabilmente facevo qualcosa di maldestro.
Comunque l'errore 20, per esclusioni successive di comandi è sparito togliendo G64 e la riga T0 M6.
Per il resto ok
Saluti
07.02.2021, alle ore 18:28
rbacchi
Per il resto ok
Saluti
OK, adesso sotto a studiare il Gcode
rbacchi
10.02.2021, alle ore 14:20
Piccola critica costruttiva a questo thread:
non so quale sia stato lo spirito con cui è partita questa discussione ma secondo me è abbastanza interessante e troppo vasto! 41 pagine, 405 (o 406) interventi, oltre 60000 visualizzazioni, una miriade di spunti, informazioni interessanti riguardo alle CNC, ma allo stesso tempo incapsulate in una struttura troppo difficile da spulciare.
E siccome presto mi scapperanno altri dubbi, non si potrebbe aprire una sezione apposita? so che ci sono altri forum al riguardo ma questo ha un che di familiare.
Buttata lì così, forse era più da chiacchiere...
Ciao a tutti,
rb
10.02.2021, alle ore 14:23
Hai ragione ma non è possibile apportare modifiche alla struttura del forum, i gestori stanno lavorando ad un sito tutto nuovo.... aspettiamo
rbacchi
10.02.2021, alle ore 15:37
Ok, grazie
10.02.2021, alle ore 15:39
rbacchi:
la pagina era nata proprio perché non si poteva fare una sezione apposita e io e mb54 avevamo chiesto se almeno poteva essere messa in evidenza, sinceramente non pensavo minimamente che suscitasse una tale curiosità con oltre 60000 visualizzazioni e 41 pagine, cè anche da dire che non basterebbe solo una sezione dedicata, ma dovrebbe essere anche divisa con la possibilità di avere delle sottocartelle per le varie problematiche sia 3d che cnc, ma penso che sia un enorme lavoro poter fare una cosa del genere, speriamo nel nuovo grix perché come hai scritto tu ha un che di familiare.
17.02.2021, alle ore 17:25
chiedo ai più esperti un consiglio. volevo realizzare un pcb singolo layer per il mio acuarino con la cnc ma ho un dubbio se mantenere le piazzole non asportate come masse o pulire tutto il pcb fresandolo, ho letto varie opinioni contrastanti e non riesco a capire la cosa migliore, poi un altro consiglio, visto che ci sono 6 irl540 mi consigliate di mettere le due resistenze sulle basi o solo tra massa e base?
