rbacchi
19.02.2021, alle ore 08:13
Ciao guzzj,
anche io sono alle prese con un pcb (il primo), ho osato un po' troppo con piste sottili, doppia faccia, e piste fra due piedini di ic. Ho trovato parecchi problemi con candle (il tutto si impunta e devo resettare perdendo lo zero) e non ho ancora capito se sono disturbi o bachi nel software grbl. Riproverò col motore scollegato.
Riguardo i tuoi dubbi, presumo che sia un circuito in bf e quindi non disdegnerei lasciare le zone libere, anzi se possibile le metterei a massa. Per quanto riguarda i gate io la resistenza la metto sempre, per limitare la corrente di attacco sia per il driver (che comunque potrebbe essere limitato di suo) e per rendere più dolce la commutazione evitando possibili oscillazioni.
19.02.2021, alle ore 10:01
Grazie rbacchi, per le piazzole rimanenti ho cercato di fare un piano di massa unico, invece per le piste stavo facendo un grosso errore sull'uscita dei mosfet troppo sottili, ho trovato un semplice calcolatore online ed ho risolto, la scheda sarà una shield per arduino nano con ds3231 e i 6 mosfet con relative resistenze. per quanto riguarda il software mi sto studiando flatcam che al momento uso per sistemare bene le piste i componenti in modo da essere sicuro che non ci siano punti troppo vicini, poi a risultato ottimale provero ad usare bcnc.
candle mi si impuntava anche ame nelle prove, nel mio caso era in primis il cavo usb troppo lungo e non schermato, poi il cavo del probe che era vicino a uno dei motori, cambiato cavo e sganciato il probe non mi ha più dato problemi.
rbacchi
19.02.2021, alle ore 18:23
Perfetto, indirizzerò le prove in quella direzione
