giuse333
postato il: 01.05.2018, alle ore 14:39 |
è proprio questo il problema l' alimentazioe avviene direttamente da pannello solare e quindi è variabile e il relais anche con poca tensione rimane eccitato bisognerebbe che intorno a 8Volts si stacchi di netto,ecco. |
postato il: 01.05.2018, alle ore 15:48 |
Provato a usare uno zener, in pratica si fa la sottrazione della tensione di ingresso con quella dello zener.
Mi sa che lascio. |
giuse333
postato il: 01.05.2018, alle ore 17:24 |
picmicro675: Provato a usare uno zener, in pratica si fa la sottrazione della tensione di ingresso con quella dello zener.
ho provato, mettendo uno zener ad esempio 8 volts riesco a fare staccare il relais (12v178ohm) ad un voltaggio inferiore ma si eccita ad uno piu alto inoltre e quando la tensione è massima circa a 21volts lo zener si surriscalda. |
roderick
postato il: 02.05.2018, alle ore 12:48 |
giuse333: quando la tensione è massima circa a 21volts lo zener si surriscalda.
Per forza, deve dissipare oltre mezzo watt |
giuse333
postato il: 02.05.2018, alle ore 22:18 |
cercando in grix per quello che mi è consentito ho trovato questa discussione http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
ci sono diversi link che potrebbero servire solo che le tensioni nei circuiti sono prese come fisse e non variabili come nella mia situazione.
Un rompicapo |
giuse333
postato il: 02.05.2018, alle ore 22:30 |
questo è geniale (grazie i2viu) ma non saprei proprio come modificarlo |
giuse333
postato il: 11.06.2018, alle ore 13:45 |
sembra un paciugo ; ma funzionare funziona e il relais si eccita a 9.60V e si diseccita a 9.50V . Però c'è ancora un problema da 0 a 6.40 il mosfet conduce e lascia passare corrente, come si potrebbe fare per bloccarla? |
postato il: 11.06.2018, alle ore 17:45 |
Sei sicuro?
come fai a dirlo?
mandi |
giuse333
postato il: 11.06.2018, alle ore 18:00 |
zio bapu: Sei sicuro?
come fai a dirlo?
si ,ho provato collegando i puntali del tester allla bobina del relais e poi con un alimentatore variabile ho alzato man mano la tensione all' ingresso del circuito .
Per soglia superiore a9.60 volts il relays riamne eccitato , invece abbassando la tensione a 9,50V si diseccita e la tensione sulla bobina relais è 0V; abassando ancora fino a 6.40 sulla bobina si legge la stessa tensione di alimentazione.
zagii
postato il: 11.06.2018, alle ore 18:51 |
Probabilmente quando scendi troppo con l'alimentazione non ottieni più i 5v in uscita dal78L05 e questo ti sballa un po i riferimenti, se così fosse dovresti cercare un riferimento dei 5v con un Vin-Vout il minimo possibile; prima però misura l'uscita al 78L05 per essere sicuri del ragionamento fatto.
