postato il: 09.12.2018, alle ore 18:50 |
Non serve aprire la caldaia, non ci interessa.
mandi |
dsalva
postato il: 10.12.2018, alle ore 19:30 |
Se riesci a d indicare marca e modello di ogni valvola... |
boxer
postato il: 11.12.2018, alle ore 14:10 |
Su una valvola c'é scritto Honeywell VC6613 sull'altra nessuna indicazione. |
postato il: 11.12.2018, alle ore 14:32 |
picmicro675: Fatti dare una mano da chi sa fare........ Punto.
sembra un buon consiglio
Daniele |
postato il: 11.12.2018, alle ore 19:22 |
La valvola l'avevo linkata io.
Allora fai cosi:
Unisci a caso due fili e aspetta se parte la caldaia o apre la valvola (si sposta il perno bianco che sta su un lato).
Se non succede rifallo con gli altri due.
Esistono solo 3 combinazioni.
Quando succede significa che uno dei due e' per forza il Comune da collegare a C.
Scegli uno dei due, ora collegalo all'altro filo lasciato in disparte, se la valvola si chiude e' il tuo Comune, altrimenti e' l'altro.
Gli altri due come detto provi a caso e al limite li inverti.
mandi |
postato il: 11.12.2018, alle ore 20:47 |
Zio…. ma perché bisogna andare a casaccio e con il rischio di fare un corto.
Se apre le morsettiere e controlla e fotografa i cavetti, non è meglio? |
postato il: 12.12.2018, alle ore 19:20 |
Deve aprire le scatole di mezza casa e lui non ne capisce nulla di elettricita'.
Non si puo' fare corto, si e' in serie alla valvola.
mandi |
postato il: 12.12.2018, alle ore 20:37 |
Non deve aprire le scatole di mezza casa, l'ho scritto chiaramente, lo ripeto:
- apre il coperchio delle morsettiere delle 2 valvole e fotografa i cavetti che arrivano e le scritte delle morsettiere.
2 valvole 2 morsettiere 2 coperchi…. e non c'è bisogno di capire di elettricità .
-Visto che in un termostato c'è un lampadina, per accenderla ci vuole fase e neutro…. ergo… possibile cortocircuito. |
postato il: 13.12.2018, alle ore 04:46 |
zio bapu: Non serve aprire la caldaia, non ci interessa.
Se a te interessa scrivigli in privato. Altri potrebbero essere influenzati da consigli non tanto ortodossi.
Mi sa che lascio. |
postato il: 13.12.2018, alle ore 19:45 |
rcc.roberto: Non deve aprire le scatole di mezza casa, l'ho scritto chiaramente, lo ripeto:
E tu pensi che i fili che partono da quell'impianto "sgarrupato" mantengano i colori fino all'arrivo?
Ho visto cose che voi umani...
Nell'altro termostato la valvola (honeywell che e' uguale alla Mut) funziona solo con due fili (ha il ritorno a molla) e infatti hanno portato due fili al termostato (Fase + ritorno).
In quella grigia, come si vede dal link che avevo postato, ci vuole un filo per apertura e un filo per chiusura e infatti al termostato hanno portato 3 fili (Fase + apre + chiude) ed e' la sua.
Inoltre aveva gia' provato lui a collegare a casaccio e non aveva fatto corto.
Comunque sembra essere sparito, sara' restato fulminato...
mandi |
