postato il: 21.03.2020, alle ore 08:19 |
puoi lasciarla libera, ci pensa il collegamento, ottico, interno.
Daniele |
postato il: 21.03.2020, alle ore 08:31 |
bergio70: puoi lasciarla libera, ci pensa il collegamento, ottico, interno.
ok
leopierom
postato il: 21.03.2020, alle ore 13:48 |
Grazie provvedo per pcb
leopierom
postato il: 23.03.2020, alle ore 09:39 |
dubbi sulle tensioni 5 e 3,3 v e le loro elative correnti, nao. mrtc e modulo wifi stop
leopierom
postato il: 23.03.2020, alle ore 09:41 |
scusate relative correnti, arduino nano, rtc 3231 e modulo esp wifi
postato il: 23.03.2020, alle ore 12:03 |
devi adattare i livelli, con transistor o partitori resistivi. Per quanto riguarda esp ti basta il partitore sul ramo tx di ardo e rx di esp
leopierom
postato il: 23.03.2020, alle ore 17:31 |
non ho mai isto un modulo esp, presumo va ad innesto su arduino nano, le dure resistenze come le posiziono? Se lo innesto devo isoalre il pin 8 di esp? Meccanicamnete come andrebbe fatto?
Meglio se alimemto con un 7805 e in cascata un 117 che mi da 3,3Vcc. Che picco di corrente ha esp01?
leopierom
postato il: 23.03.2020, alle ore 17:32 |
scusate gli errori
leopierom
postato il: 23.03.2020, alle ore 18:21 |
migliore questa ? https://www.amazon.it/Wildlead-ESP8266-Wireless-sviluppo-Cir…
da posizioanre per conto suo ?
leopierom
postato il: 30.03.2020, alle ore 14:30 |
Ciao premetto domanda su arduino nano, scrivo qui e non su pic per continuità ! Da ultimo schema elettrico il piedino pin 2 del nano è collegato ad fotoAccop unità secondi ! Ma la stesso pin 2 mi serve anche per rtc 3231 / Vanno in conflitto? Se metto in serie al fotoAccop e a rtc un 1n 4148?
